  Rund um AutoCAD
  Markierte Zahlen addieren ?
Autor Thema:  Markierte Zahlen addieren ? (593 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich würde gerne Zahlen die ich in Acad 2006 mit Text erstellt habe,
markieren und dann von Acad addieren lassen.
Geht das?
Würde sehr helfen bei Stücklisten.
Vielen Dank.
Jürgen
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jukni:
Geht das?
mit Bordmitteln nicht, mit 'ner z.B. Lisproutine ja.
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eh das 2006er hast; Warum verwendest du dann für deine Stücklisten nicht AutoCAD-interne Tabellen ? Da geht das auch... (gleich wie in Excel)
Grüsse
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir können Exel leider nicht benutzen.
1.Weil wir Kunden haben die das nicht wollen.
2.Weil wir auch ältere Zeichnungen haben.
Jürgen
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe nicht gesagt, dass du Excel verwenden sollst sondern die AC-internen Tabellen; das ist was anderes als Excel (die funktionsweise ist dieselbe...)
Grüsse
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 21. Mrz. 2006 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Tabellen erstellen, in denen Du Werte mit Formeln verknüpfen kannst, einfach´mit Plus aber auch kompliziertere Sachen.
Du kannst die Werte auch ggf. automatisch über die Schriftfeldfunktion eintragen lassen und dann verarbeiten - ich weis nicht ob das bei deinen Texten auch geht.
Das ist jedenfalls eine sinnvolle Erweiterung z.B. auch für Massenberechnungen, die gleich im ACAD gemacht werden können.
Gruß jens
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Mrz. 2006 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
summe.LSP.txt
Hallo Jürgen,
auf die schnelle mal was ganz einfaches zusammengebastelt.
Vielleicht hilfts!
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2014
win7x64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
add.lsp.txt
Hallo Jürgen,
oder so, kann + - * /
Gruß Jürgen
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas.
Vielen Dank.
Klappt super.
Auch allen anderen.
Vielen Dank
Gruss Jürgen
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so eine Frage. Ich habe gerade ein Verständnissproblem. Wieso nutzt/schreibt jemand ein Lisp für eine Sache, die in ACAD schon impementiert ist? Was ist so schlecht an den AutoCAD eigen Routinen? Das ist doch so, als schreibe jemand ein Lisp zum zeichnen von zusammenhängenden Linien, weil er die Polylinien nicht verwenden will.
Grüße Lutz
Glück Auf!
jukni
Techniker
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schlauer Lutz.
Wenn du eine Routine kennst welche in acad implementiert ist und
die das kann was die Lisp von Thomas kann, wieso sagst du dann nicht einfach welche Routine das ist.
Gruss Jürgen
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Mrz. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabelle??
Glück Auf!
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Mrz. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
- nicht jeder hat ACAD 2006
- nicht immer stehen die Zahlen in Tabellenform, auch mal über die Zeichnung verteilt
- aus reinem Spaß am kleinen Lisp schreiben
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Mrz. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
@spider_dd:
Es ist uns schon klar, dass nicht jeder AC 2006 hat - jedoch wird in diesem Forum auf konkrete Fragestellungen eingegangen und wir versuchen diese auftretenden Probleme dann mit den Mitteln zu lösen die einem standardmässig zur Verfügung stehen - und das sind in diesem Fall die Möglichkeiten des AC2006; würden wir nicht euch auf die neusten Mittel hinweisen könnten wir ja alle bei AutoCAD 12 oder sonst was stehen bleiben, weil mit Lisp ist vieles möglich.
Desweiteren ist es auch richtig, dass nciht immer alles in Tabellenform vorkommt; jedoch bilde ich mir ein sind Stücklisten übersichtlicher, wenn diese in Listen (somit Tabellen)-Form erstellt werden.
aus reinem Spaß am Programm schreiben - dein Engagement ehrt dich (und ist auch wichtig und gut für's Forum) - jedoch ist es wie gesagt nicht immer notwendig...
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 22. Mrz. 2006 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabelle.zip
Hab mich jetzt mal ein bisschen gespielt - könnt euch gerne mit der Tabelle auch spielen; klappt aber nur unter AC2006. (Und alles ohne Lisp  )
Grüsse
