  Rund um AutoCAD
  Datei läßt sich nicht mehr öffnen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei läßt sich nicht mehr öffnen (271 mal gelesen)
sts71
Angestelltrer / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von sts71 an!   Senden Sie eine Private Message an sts71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sts71
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz
32GB RAM
Win7 64bit
Autodesk AutoCAD Mechanical 2014
CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
wir haben das problem dass sich eine Datei nach einem AutoCAD absturtz nicht mehr öffnen läßt, Fehlermedung im Anhang.
haben schon alle bak, datein durchgesucht und getestet, aber ohne Erfolg.
gibt es irgendein reparaturprogramm dür defekte dwg dateien, oder irgendwelche startoptionen mit autocad damit man möglicherweise die Datei weder hin bekommt.
danke schon mal
gruß
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne die Zeichnung mal mit wiederherstellen - Befehlsaufruf: _recover
Grüsse
sts71
32GB RAM
Win7 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Ihrs seins klasse,
das wars :-)
