  Rund um AutoCAD
  Layout / Ansichtsfenster
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout / Ansichtsfenster (282 mal gelesen)
sts71
Angestelltrer / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von sts71 an!   Senden Sie eine Private Message an sts71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sts71
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz
32GB RAM
Win7 64bit
Autodesk AutoCAD Mechanical 2014
CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem,
ich haben mehrer Layouts in einer Zeichnung, mit jeweils mehreren Ansichtsfenstern je layout.
Gibt es eine Möglichleit, die Ansichtsgenster aus dem eine Layout in ein anderes zu kopieren ? Wenn ja wie gwehts ?
danke schon mal im voraus
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
alle AF anklicken, Rechsklick, Kopieren mit Basispunkt und dann im anderen Layout wieder Einfügen (danach über die Eigenschaften die AF wieder einschalten).
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!"
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopieren über die WindoofZwischenablage (Strg+C / Menü Bearbeiten "Kopieren")
und einfügen (Strg+V / Menü Bearbeiten "Einfügen")
Ansichtsfenster sind jedoch besoondere Objekte, wenn man diese so kopiert,
so muß man deren Eigenschaft nachträglich erst einmal wieder ANschalten !
(wird beim Kopiervorgang über die Zwischenablage ausgeschaltet)
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
das zu kopierende Layout anwählen,
mit der Maus auf den Kateikartenreiter vom Layout,
rechte Maustaste und dann Verschieben oder Kopieren anwählen.
Dadurch kannst Du das komplette Layout kopieren.
Nur die Ansichtsfenster von einem Layout ins andere zu
kopieren weiß ich nicht.
[E-Edit] wieder was gelernt [/E-Edit]
Gruß Stefan
Das CAD.de-Team zur WM
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 20. Mrz. 2006 editiert.]
