  Rund um AutoCAD
  HP Designjet 500...
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP Designjet 500... (299 mal gelesen)
naservus03
Sehen Sie sich das Profil von naservus03 an!   Senden Sie eine Private Message an naservus03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naservus03
ACAD - alle Versionen
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Wenn ich aus ACAD 2006 eine Zeichnung an den Designjet 500 schicke und dabei die Kopienzahl auf 2 stelle, wird nur 1 Exemplar ausgedruckt.
Wenn ich danach am Plotter den letzten Plotauftrag wiederholen will dann kommt nur ein Pieps aber keine Zeichnung raus.
Mit Word-Dateien oder Exceldateien funktioniert das alles problemlos.
Der Designjet 500 ist mit einer Speichererweiterungskarte (128 MB, HPGL Accessory Card) aufgerüstet.
Der Plotter ist normal als Systemdrucker installiert
Gibt es da einen anderen Plottertreiber, oder einen Treiber, der direkt in Acad integriert ist (Hab was gelesen von HDI Treibern - versteh ich aber nicht)...
jeke
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von jeke an!   Senden Sie eine Private Message an jeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeke
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
StrieCad pro 1.5
HP DesignJet 800
erstellt am: 20. Mrz. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatte unser 800er früher auch mal, lade mal den neuen Treiber bei HP runter, damit funktioniert es seitdem bei uns!
lg
jeke
naservus03
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Die Lösung war aber noch einfacher (aber unlogischer...)
Es war vorheriger Plot aktiviert, und damit hat er die Einstellung im Feld Kopienanzahl ignoriert und nur 1 Kopie wie beim vorherigen Plot genommen...
