  Rund um AutoCAD
  Registerkarte Modell
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Registerkarte Modell (520 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Gibt es eine Möglichkeit, beim Wechsel von einem Layout in den Modellbereich über die Registerkarte "Modell" automatisch alle Layer zu tauen bzw. einzuschalten.
Mario
Mario
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
über "Modell" glaub ich kaum, aber ein Macro ginge.
Lothar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal in der Lisp-Hilfe den vlr-miscellaneous-reactor an, da gibts ein Ereignis :vlr-layoutSwitched .. da könnte man eine entsprechende Layertau- und anschalt-Routine ranbasteln.
Soviel zur generellen Möglichkeit
  - Thomas -
cpims
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Kenne mich mit Lisp nicht aus.
Hatte gehofft, daß ließe sich mit einem Script aus AutoCAD-Befehlen
lösen.
Mario
Mario
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 21. Mrz. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
als Befehlsmakro für einen Button:
Code:
^C^C-la;_on;*;_thaw;*;;_tilemode;1;
Lothar
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Mrz. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du den layerstatus vor dem tauen und einschalten vielleicht wieder einmal brauchst, dann kannst auch
^C^C-la;ST;SP;LAYOUTSTATUS;;;_on;*;_thaw;*;;_tilemode;1;
verwenden.
damit ist der status "LAYOUTSTATUS" gespeichert
