Thema: *.shx aus der Zeichnung löschen (555 mal gelesen)
gelegenheitslispler Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 02.12.2004
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich (Acad 2002/Win XP) habe in meinen Daten fremde "kompilierte Symboldateien" (*.shx), die ich unbedingt loswerden will (muss). Allerdings finde ich über die Schnellauswahl keine entsprechenden Elemente, SuperPurge findet auch nichts, Prüfen+Bereinigen ist ebenfalls erfolglos. Auch Blockexport bringt nix. Beim Laden der Datei kommt die übliche Acad-Meldung, daß ich den Speicherort der *.shx angeben soll (stammt wohl aus importierten Fremddaten, an die Original-shx komme ich nicht mehr ran). Die Meldung muss ich dann mit Abbrechen übergehen. Gibt es eine Möglichkeit, die entsprechenden Elemente aus der Datenbank zu löschen, auch wenn sie in der Zeichnung "physisch" nicht existieren ? Danke im Voraus Frank
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
Die shx sind nicht Bestandteil der Zeichnung, nur die Verweise auf sie. Gucke dir mal dein Textstile, Linientypdefinitionen und formartierten Mtexte auf entsprechende Verweise an. P.S. Lisp macht sich für sowas gut ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
Schau nochmal nach wo deine SHX referenziert wird - das ist meist irgendein "dubioser" Linientyp; den heisst es nun zu finden und durch geeignete Alternativen zu ersetzen. Beachte aber, dass es dabei zu absolut unterschiedlichen Darstellungen im Vergleich zum Original kommen kann (dies soltest du vermeiden - nicht dass deine Zeichnung eine neue Bedeutung bekommt...) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gelegenheitslispler
Wie bereits angesprochen ist es sehr wichtig erstmal nachzusehen WO die Symboldatei benötigt wird, danach kann man testen was passiert wenn man diese Info aus der Datei löscht. Wenn du als "Gelegenheitslisp´ler" selbst was bastelst, schön - wenn nicht gibt es ja ein mächtiges (und somit gefährliches) Werkzeug Namens SuperPurge (SPURGE) mit welchem man dies erledigen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
