  Rund um AutoCAD
  Schriftkopf in Englisch
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftkopf in Englisch (514 mal gelesen)
Janaw
Azubi Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Janaw an!   Senden Sie eine Private Message an Janaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janaw
erstellt am: 20. Mrz. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich muss eine Zeichnung von Deutsch in Englisch übersetzen. Besitzt jemand eine Grafik oder ähnliches wo ein Schriftkopf nach Norm in Englisch abgebildet ist? kann mir jemand weiter helfen?
Danke!!!
Gruß Jana
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Mrz. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäss welcher Norm ?
BS ? AASHTO ? (haben die in der AASHTO überhaupt was definiert ?) Und sonst - wie schaut's aus mit den vordefinierten Planköpfen aus AC selber ? Sind ja schliesslich ein Haufen in den Templates dabei...
Grüsse
EDIT: Welche Branche überhaupt ?
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Mrz. 2006 editiert.]
Janaw
erstellt am: 20. Mrz. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! er muss nicht unbedingt nach einer norm sein nur damit ich ein paar anhaltspunkte habe. mitden planköpfen aus acad kann ich nicht viel anfangen!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Mrz. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du dich dann entschieden hast ob er nach einer Norm sein muss oder nicht machen wir weiter... Die Aussage, dass du mit den in AC enthalten Planköpfen nichts anfangen kannst ist auch etwas sehr lächerlich...
Es weis eigentlich keiner was du dir vorstellst und was du wie haben willst, aber verraten tust du es auch nicht - da wird dann Hilfe unmöglich...
Grüsse
Janaw
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden einen Zeichnungskopf nach DIN 6771-1. Diese möchte ich nun übersetzt haben! Das heißt: Alle Begriffe, wie z.B. 'Maße ohne Toleranzangabe' usw.! ( Lasse ich die Begriffe im Wörterbuch übersetzen, habe ich mehrere Übersetzungsmöglichkeiten. Weiß allerdings nicht welche Übersetzung überlicherweise verwendet wird). Keine Ahnung ob diese Norm nur für deutsche Schriftköpfe verwendet wird oder auch für englische!
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jana,
Hilfe beim Übersetzen hilft Dir: http://dict.leo.org/
Welche Norm?
Frage: welches (englischsprachige) Land?
Ich denke da hilft dir Euer Auftraggeber.
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 20. Mrz. 2006 editiert.]
Janaw
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Link, kenne ihn aber schon.
Der Auftrag geht nach Japan. Kenne die Norm allerdings nicht die dort verwendet wird!
gunter0908
Sehen Sie sich das Profil von gunter0908 an!   Senden Sie eine Private Message an gunter0908  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunter0908
Dell Precision T3400, Intel Core Duo CPU
E8500 3,16 GHz, 8GB Ram
Autocad 2009, Inventor 2009
Catia V5,früher PC-Draft u.
Medusa (PC)
Windows XP Pro x64
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Format.pdf
Hallo Jana,
vielleicht hilft das ja etwas weiter
Gruss Gunter
Janaw
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke sehr gut! Das kann ich super gebrauchen! Danke danke danke
gunter0908
Medusa (PC)
Windows XP Pro x64
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Janaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön dass es dir geholfen
hat
G.
