Thema: Plot in eine Datei (484 mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 17. Mrz. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, das ich nicht mehr in eine Datei plotten kann. Sobald ich das unter Acad 2004/2005 anwähle hängt sich mein Rechner auf. Der Plotter ist ein HP 750 C + und auf den einen Rechner ist Windows 2000 Servicepack 4 und auf den anderen ist Windows xP Servicepack 2 installiert. Woran könnte das evtl. liegen? Hat da jemand eine Idee? Der Extremfall wäre eine Neuinstallation aber das ist sehr zeitintensiv. Geht es evtl. auch anders? Mit freundlichem Gruss aus dem Münsterland und ein schönes Wochenende Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 20. Mrz. 2006 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
Hallo alf-1234 Kannst du nur mit ACAD nicht mehr in eine Datei plotten oder auch mit anderen Programmen. Zuerst würde ich den Plottertreiber nochmal neu installieren (den Treiber aber vorher deinstallieren) bzw. den neusten Treiber runterladen falls du ihn noch nicht hast. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 20. Mrz. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin und Anja Ich habe den neuesten Plottertreiber von HP schon ein paar mal deinstalliert und wieder neu installiert aber leider ohne Erfolg. Wenn ich direkt zum Plotter abschicke funktioniert es einwandfrei aber sobald ich plot in eine Datei mache dann hängt sich Autocad auf, sowohl bei der Vollversion als auch bei der LT Version. Ich habe schon den Rechner komplett platt gemacht und alle Programme einschl. XP neu installiert aber ohne Erfolg. Selbst wenn ich sehr lange warte passiert überhaupt nichts. Manchmal kommt die Fehlermeldung "Aufruf Start Doc Printer" nicht gefunden. Was das heisst keine Ahnung. Noch eine Idee was das sein könnte? MfG.
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alf-1234
