Thema: BKS drehen (1239 mal gelesen)
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe in den einheiten eingestellt Osten=0Grad, Norden=90Grad, also positive Winkeleingabe für Drehung ist gegen den Uhrzeigersinn. Wenn ich das BKS um die Z-Achse drehen will, macht ACAD genau das Gegenteil. Habe ich was übersehen oder ist das ein Bug? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2006 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Es kann sein, das die Original-AutoCAD-Einstellung verändert ist. Der Drehsinn - gegen die Uhrzeigerrichtung läßt sich umkehren. Der Befehl hierfür lautet Einheit und dort befindet sich vermutlich ein Häkchen bei [im Uhrzeigersinn] Gruß
------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: bei mir funktioniert es ordnungsgemäß..Frage: testet du das mit: von WKS nach BKS(90° gedrehtes WKS) ? [EDIT]Wie drehst du das BKS ?
ich drehe von BKS auf BKS, ist aber der gleiche Effekt wie von WKS auf BKS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
und der normale schieben-Befehl (_move) etc. funktionieren tadellos !? merkwürdig ist das ja schon. _plan _w _ucs _w _ucs _z 90 wenn das nicht funktioniert wie es soll habe ich echt keinen Plan was das sein soll.. Ist es denn generell so oder nur in einer DWG, oder nur in einem Projekt oder oder.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
wenn ich jetzt sage: Stelle mal shademode auf "3D" und mache einen Screenshot bei eingeschaftetem BKS-Symbol und nach dem "um Z-Achse drehen" noch einen Screenshot (vorher/nacher) wird das auch nichts bringen denke ich. Wenn es bei der gleichen Datei auf einem anderen Rechner nicht passiert so hilft wohl auch das posten der DWG nicht weiter (falls es so ist) Was macht man da jetzt .. hmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, mein(unser) denkfehler! das BKS dreht sich korrekt aber bei eingeschaltetem UCSFOLLOW dreht sich daher der Bildschirminhalt in der anderen Richtung und führt zu ausgedehnter Verwirrung. Danke für's auf die Sprünge helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
erstellt am: 17. Mrz. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Zitat: Original erstellt von helmut51: ich habe in den einheiten eingestellt Osten=0Grad, Norden=90Grad, also positive Winkeleingabe für Drehung ist gegen den Uhrzeigersinn. Wenn ich das BKS um die Z-Achse drehen will, macht ACAD genau das Gegenteil. Habe ich was übersehen oder ist das ein Bug?
Hi, Ich glaube das ist ein Missverstaendnis. Die Einstellung, die Du hast, ist die normale von AutoCad. Das heisst aber nicht das die Drehung des BKS sich so verhalten muss. Der Dreht sich in diesem Fall naemlich wie eine rechtsgaengige Schraube (wie schon gesagt) und ist fuer mich auch ganz normal. Nur wenn Du auf "Im Uhrzeigersinn" umstellst, dreht er sich anders rum. Gruss P.S. Sorry, haet' ich mir sparen koennen, hatte die beiden vorgehenden noch nicht gesehen. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 17. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
