  Rund um AutoCAD
  Linienstärken von importierten VectorWorkszeichnungen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienstärken von importierten VectorWorkszeichnungen (700 mal gelesen)
Falk Halbach
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Falk Halbach an!   Senden Sie eine Private Message an Falk Halbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falk Halbach
erstellt am: 16. Mrz. 2006 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ich arbeite mit AutoCAD 2004. Mein Problem ist, dass ich per E-Mail importierte Vector Works-Zeichnungen als dwg. öffnen und bearbeiten kann, will ich aber plotten so erscheinen nur dünne, kaum erkennbare Linien. Mein rigoroster Lösungsversuch war die ganze Zeichnung zu sprengen und auf einen von mir definierten Layer zu legen( Farbe weiß und LST 0,5) und ebenfalls einen farbabhängigen Plotstil mit gleichen Angaben zu verwenden. Leider ohne Erfolg bei Größe angepassten Plot. Eine Idee wäre noch, dass ich die Zeichnung noch nicht skaliert habe.
Normalerweise skaliere ich die Zeichnung mit 1000, um meinen Bemstil  verwenden zu können. Das wäre meine letzte Idee, muß ich aber erst morgen auf der Arbeit ausprobieren. War das jetzt die Lösung oder habt Ihr bessere Ideen.
Danke Falk
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Mrz. 2006 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falk Halbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
1. Zeichnungen skaliert man nicht (ausser sie sind falsch skaliert, was bedeuten würde dass eine bemasste Einheit nicht einer gezeichneten Einheit entspricht..)
2. Handelt es sich bei deiner Zeichnung um eine Zeichnung welcher ein farbabhängiger Plotstil zugeordnet ist, oder handelt es sich um eine Zeichnung mit benannten Plotstilen ?
3. Überprüfe ob eventuell eine Stiftzuordnung bei den Layern erfolgte - wenn ja solltest du diese mal aufheben und dann das Plotten mit einer farbabhängigen Stifteinstellung das Plotten versuchen...
4. bei einem grössen angepassten Plot achte auch darauf, dass deine Linienstärken nicht skaliert werden (Häkchen beim Plotdialog)
5. notfalls poste einen Ausschnitt aus einer deiner Problemzeichnungen - wenn wir uns dein Problem anschauen können ist es für uns leichter...
Grüsse
Falk Halbach
Tischler
erstellt am: 18. Mrz. 2006 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
lieben Dank für die schnelle Antwort. Ich probier Deine Tips direkt am Montag aus, oder laß mir sogar die Zeichnung noch schnell nach Hause schicken. Entschuldige bitte wenn ich nicht so schnell im Antworten bin. Auf der Arbeit geh ich nicht mehr als nötig ins Netz und zu Hause mach ich nach 20 Uhr meist auch nichts mehr.
Nochmal Danke Falk
Falk Halbach
Tischler
erstellt am: 18. Mrz. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
das Häkchen mit Linienstärken plotten wird es wohl gewesen sein. Bei mir zu Hause klappt es wenigstens. Mal sehen wie es auf der Arbeit ist. Komisch nur, das ich dieses Phänomen nur von importierten Zeichnungen kenne, nicht aber von meinen eigenen.
Lieben Dank nochmal!!!
Tschüß Falk
