  Rund um AutoCAD
  Menübefehle übersetzen
Autor Thema:  Menübefehle übersetzen (201 mal gelesen)
Christian B.
Sehen Sie sich das Profil von Christian B. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian B.
Windows 7
AutoCAD 2009
AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 16. Mrz. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe hier mal wieder ein kleines Problem:
habe vor eine Menüdatei ins Englische zu übersetzen und AutoCAD will nicht so ganz mitmachen:
Das ist der deutsche Teil
[Slide,Bezeichnung]^C^C-einfüge;Zeichnung1;\\;\
es soll also in einem Bildmenü eine Datei(Zeichnung1) über Einfüge in die Zeichnung geholt werden; soweit klappts.
Der englische Befehl dazu ist soweit ich nachschlagen konnte:
_insert oder_.instert (gibt's da irgedein Unterschied?)
Also dachte ich an soetwas wie:
[Slide,Bezeichnung]^C^C-_insert;Zeichnung1;\\;\
Dumm nur, das -_ nicht angenommen wird.
Ich brauche aber sowohl den "_" um den Befehl ins Englische zu übersetzen als auch den "-", weil sonst die Dialogbox erscheint, die ich eigentlich nicht sehen will, da ich die Zeichnung sofort einfügen möchte, ohne irgenwas auswählen zu müssen.
Christian B.
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 16. Mrz. 2006 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
der Unterstrich muss zuerst kommen: _-insert
Dann funktionierts.
Gruß, Carsten
Christian B.
Windows 7
AutoCAD 2009
erstellt am: 16. Mrz. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das wird mir einiges Rumprobieren ersparen!!!
Christian B.
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 16. Mrz. 2006 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, den Punkt setzt man davor, damit ein event. "gelöschter" Befehl trotzdem erkannt wird.
Mehr dazu auch unter F1 mit "bflösch" und "bfrück".
Ist die sauberste Form soetwas zu schreiben
Markus
