  Rund um AutoCAD
  MDE
Autor Thema:  MDE (734 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 16. Mrz. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Gibt es in AutoCAD eine Systemeinstellung, mit der ich festlegen kann, daß nur eine Zeichnung geöffnet sein darf.
Also wenn ich ein neue Zeichnung starte, und bereits eine andere geöffnet habe, daß dann die bereits offene geschlossen wird.
Mario
Mario
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Mrz. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Sysvar SDI
  - Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 16. Mrz. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
... bzw. Optionen --> System --> Kompatibilitätsmodus für einzelne Zeichnungen --> Häkchen ran
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
erstellt am: 16. Mrz. 2006 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Auszug aus der ACad-Hilfe zum Thema SDI:
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems
Ausgangswert: 0
Legt fest, ob das Programm mit SDI (Single Document Interface) oder MDI (Multiple Document Interface) ausgeführt wird. Unterstützt Entwickler von Drittanbietern bei der Aktualisierung von Anwendungen, sodass diese einwandfrei mit dem Multiple Document Interface (Mehrfachdokument-Schnittstelle, MDI) von AutoCAD zurechtkommen.
0 Aktiviert das Multiple Document Interface.
1 Deaktiviert das Multiple Document Interface.
2 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface ist deaktiviert, weil eine Anwendung geladen wurde, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden. Die Einstellung 2 von SDI wird nicht gespeichert.
3 (Schreibgeschützt) Das Multiple Document Interface ist deaktiviert, weil der Benutzer SDI auf 1 gesetzt hat und AutoCAD eine Anwendung geladen hat, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden. (SDI wurde vor dem Laden der Anwendung auf 1 gesetzt.) Die Einstellung 3 von SDI wird nicht gespeichert.
Wenn SDI auf 3 gesetzt ist, stellt AutoCAD automatisch wieder den Wert 1 her, wenn Sie die Anwendung entfernen, in der nicht mehrere Zeichnungen gleichzeitig unterstützt werden.
Frage:
Die Werte 2 und 3 verstehe ich allerdings nicht. Heißt dass, das eine zeichnung geöffnet ist und jede weitere Zeichnung schreibgeschützt geöffnet wird?
Kann jemand der sich damit auskennt, das mal in einen verständlichen Satz fassen?
Gruss Frederik
Editiert damit die abschließende Frage nicht untergeht.
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 16. Mrz. 2006 editiert.]
cpims
erstellt am: 16. Mrz. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe !
Toll !
Mario
Mario
