 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Doppelklick Rad deaktivieren (1537 mal gelesen)
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wurde mit folgender Frage konfrontiert: "Ist es möglich die Funktion für ZOOM-GRENZEN zu deaktivieren (Doppelklick Rad)?" Hat nichts mit MBUTTONPAN zu tun - steuert nur die Funktion PAN/Objektfangmenü. Kennt jemand die Möglichkeit, die Doppelklickfunktion zu deaktivieren. Installiert ist der Standardtreiber für die Maus aus Windows 2000. Verwendet wird AutoCAD 2006. Fragensteller möchte dies. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWH
Fragesteller soll lernen mit der Maus umzugehen . (als nächstes fragt er nach dem umbelegen von dieser Nutzlosen F1-Taste) Also auf PAN&ZOOM steht er, will aber kein ZoomGrenzen bei Rad-DplKlick ? Ausser mit dem Treiber spielen und darauf hoffen das bei irgendeiner Einstellung der Effekt auftritt fällt mir nix ein.. Nutzt er denn überhaupt die anderen Funktionen des Rades ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Treibermäßig war auch mein erster Gedanke. Danke trotzdem. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWH
GWH Mitglied
erstellt am: 19. Mrz. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die werden genützt. Es geht darum, wenn man das Rad schnell scrollt, das man dabei den Doppelklick erwischt. Wenn du nun wie in diesem Fall mit Katasterplänenund Orthofotos arbeitest, hier vielleicht noch dazu drei oder vier referenziert sind, ist es "lästig", wenn dann ZOOM-GRENZEN ausgelöst wird. Du hast zwar sehr wohl die Möglichkeit auf RÜCKGÄNGIG, aber es dauert halt, bis hier mal die Daten wieder rückgeschaufelt werden. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 07:32 <-- editieren / zitieren -->
Schau mal in die Menüdatei (hier ein Ausschnitt aus der Hilfe, in welchem Bereich die Tasten der Zeigegeräte definiert sind): Das folgende Beispiel für den Abschnitt AUX1 entspricht dem Abschnitt in der Standarddatei acad.mnu: ***AUX1 ; ^C^C ^B ^O ^G ^D ^E ^T Die erste Zeile nach der Menüabschnittsmarke, ***AUX1, entspricht der Taste nach der Auswahltaste des Zeigegeräts (Taste 2). Das Semikolon ( ordnet Taste 2 die EINGABETASTE zu. Die zweite Zeile nach der Menüabschnittsmarke ordnet Taste 3 zweimal ESC zu usw. Bei Taste 3 (dem 2. Eintrag) müßte in Deinem Fall der Aufruf für "Zoom Grenzen" stehen. Bis 2005 gehen Änderungen problemlos in der MNU-Datei. Ab 2006 geht dies ja über die Oberfläche. Da fehlt mir noch der Überblick. Gruss Frederik |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Mrz. 2006 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GWH
Zitat: Original erstellt von GWH: Es geht darum, wenn man das Rad schnell scrollt, das man dabei den Doppelklick erwischt. Wenn du nun wie in diesem Fall mit Katasterplänenund Orthofotos arbeitest, hier vielleicht noch dazu drei oder vier referenziert sind, ist es "lästig", wenn dann ZOOM-GRENZEN ausgelöst wird.
Ja, das ist bestimmt lästig, arbeite im GIS-Bereich und kann mir das vorstellen... Aber: Wenn beim Scrollen mit der Maus SO LEICHT ein Doppelklick ausgelöst wird ist die Hardware einfach Mist. Wahrscheinlich ist das Mausrad ausgeleiert oder aber es ist eine von den neuen M$oft-Gummi Mäusen oder noch schlimmer irgendein No-Name-Schrott. Ich empfehle immer Logitech Mäuse, habe bisher die besten Erfahrungen damit, außerdem hat das Scrollrad bei denen immer noch eine "fühlbare" Rasterung. Und versehentliches Doppelklicken kommt gar nicht vor. ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 20. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
