 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Neuregistrierung Autocad2000i (1602 mal gelesen)
angelus Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 16.03.2006
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Mituser, ich habe folgendes Problem: Es steht bei uns ein Rechnerwechsel an. Um Autocad 2000i mit Linear weiter nutzen zu können, muss ich diese Programme neu installieren. Leider ist unsere Original Autocad 2000i CD zerbrochen. Nun habe ich eine Testversion auftreiben können. Diese lässt sich aber nicht registrieren. Autodesk konnte mir auch nicht helfen. Hat jemand eine Idee, wie ich das Pragramm registrieren lassen kann? Vielen Dank im vorraus mfg angelus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für angelus
Was war denn die Aussage von Autodesk ?Wenn die dir nicht helfen können bei der REg. , wer dann !? Und überhaupt: Wie versuchst du zu registrieren und was passiert ? (wo liegt denn das Problem genau ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für angelus
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
autocad 2000i wird nicht mehr unterstüzt. Es gibt keine CD mehr zu kaufen. Die Testversion verabschiedet sich nach 30 Tagen. Die Online Registrierung kann nicht durchgeführt werden. ( Antwort von autodesk Fehler 304). mfg angelus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für angelus
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für angelus
Außerdem soolte es doch möglich sein, ohne Lizenzanforderung von Autodesk auszukommen. Bietet nicht auch AutoCAD 2000i, die Lizenz zu exportieren und wieder zu importieren (sep. Programm Lizanzmanager? - hab kein 200i mehr im Einsatz). Wie Marc schon richtig sagte: AutoCAD 2000i von TestCD mit eigener Seriennummer installieren. Dann (wenn unter 2000i schon verfügbar) am neuen Rechner Lizendienstprogramm aufrufen und Computernummer merken, dann am Altrechner Lizenzdienstprogramm aufrufen und Lizenzfile für neuen Computer erstellen, danach dort wieder importieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe die Testversion natürlich mit unserer Seriennummer installiert. Habe von Autodesk den Hinweis auf dieses Forum bekommen. Mehr bisher nicht. Bleibe aber am Ball. Werde den Leuten dort noch ein bißchen auf die Nerven gehen. mfg angelus
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für angelus
... AutoCAD 2000i das war doch die erste mit CDilla? Also wenn ich mich recht erinnere... Schau mal in das Verzeichnis von CDILLA (falls Du keins siehst, mußt Du Deinem Windows sagen auch (im Explorer bei Ordneroptionen --> Ansicht --> ) Versteckte Dateien und Ordner anzeigen... Dort muß es eine Dat-Datei geben, wenn Du die löschst kannst Du beim nächsten Start die ganzen Registrier- Eingaben wieder machen... Normalerweise Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider hat 2000i keinen Lizenzmanager, oder ich habe diesen nicht auf Anhieb gefunden? Na ja, ich bleibe am Ball. Habe das Problem noch mal an autodesk gefaxt und warte jetzt auf Antwort. Mal sehen... Gruss Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sugizuk Mitglied techn. Kaufmann/Konstrukteur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2005 ::Intel 3Ghz:: :::Win XP::: ::Solid Edge 2-D Drafting:: ::Alibre Xpress.::
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für angelus
Am besten kaufst Du die Vollversion von AutoCAD 2006! Nein, das ist nicht die Lösung. Ich hatte kürzlich ebenfalls einen neuen PC erhalten und konnte dann mit meiner ACAD 2004 CD das AutoCAD nicht mehr ausführen, da der Pfad der Konfigurationsdatei nicht mehr vorhanden war. Auch das manuelle Pfaderstellen brachte keinen Erfolg. Auch ein 30 minütiges Telefon unseres EDV Verantwortlichen mit dem AutoCAD Resellers brachte ausser einer Rechnung von sFr. 100.- absolut nichts. Nur "muss" ich halt mit erweiterten Rechten leben, für mich kein Problem, im Gegenteil. Aber das zeigt doch auf, das Autodesk nicht sehr kundenorientiert lebt, daher zu gross und fett wurde. Das musste ich einfach noch loswerden. Ich hoffe Du kommst der Lösung Deines Problemes näher. Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cad1985 Mitglied hab einen
 Beiträge: 380 Registriert: 30.11.2005 Autocad 2004-2007 Inventor 9-11 ADT 2004-2007
erstellt am: 16. Mrz. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für angelus
Soweit ich mich erinnern kann als die Autocad 2000 Versionen abgelaufen sind gab Autodesk doch bescheid dass es für diese versionen auch keinen Support mehr gibt, das ist auch bei den 2002 Versionen jetzt so! Und dann denke ich wird dir Autodesk auch nicht helfen! ------------------ Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für angelus
poliki Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 20.01.2004 AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Windows 7 32-Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2006 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für angelus
erstellt am: 20. Mrz. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, Hsllo Mituser, ich habe den Autorisierungscode per Fax angefordert, da es über das Internet nicht funktionierte. Auch nicht mit Hilfe von Autodesk. Am Freitag habe ich schon den neuen Code bekommen. Und er funktioniert. Hier nun vielen Dank an alle, die mir helfen wollten. Gruss Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
