 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassungen verrutschen (380 mal gelesen)
petrov9 Mitglied Architekt
 Beiträge: 106 Registriert: 06.10.2004 ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich habe das problem, dass einzelne bemassungen oft ungewollt aus der masskette herausgeschoben werden. ich verstehe dass das mit der assoziativitaet zu tun hat. das ist auch wuenschenswert, aber gibt es nicht eine moeglichkeit die bemassungsobjekte zeitweilig von jeder aenderung auszunehmen. ich hab's schon mit sperren und frieren des bemassungslayerlayers und auch des layers defpoints versucht, aber ohne den gewuenschten erfolg. gruss aus wien peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
erstellt am: 16. Mrz. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 16. Mrz. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
erstellt am: 16. Mrz. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Günter! naja, es ist so, dass ich zwar gewisse features vom ADT verwende aber vieles mache ich mit den reinen ACAD-mitteln. so z.Bsp. auch die waende und deshalb verwende ich einen selbst definierten bemstil. das funktioniert auch sehr gut, aber seit ADT2005 tritt eben dieses verutschen einzelner bemassungsobjekte (orthogonal zur bemassungsrichtung) auf und zwar manchmal auch dann, wenn ich ein nicht an der bemassung beteiligten objekte z. bsp dehne, eine wand dicker mache oder so. jedenfalls danke fuer deinen tip, ich werde das versuchen und rueckmeldung geben. peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
Hmm, also, dass Maßketten orthogonal verhupfen kenn ich ja aus ADT, aber dass das auch im Acad so ist... (ohne jetzt geschlagen werden zu wollen) du nimmst wirklich Acad-Bemassungen? Wenn du eine anklickst, was steht da im Eigenschaftenfester als Objekttyp? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Yvonne! da steht 'gedrehte bemassung'. ich verwende den stil mit ein paar abwandlungen schon seit jahren, also der hat schon alle ACAD-versionen seit ACAD14 gesehen. und bis ADT2005 ist dieses verhupfen nicht aufgetreten. aber wie auch immer, kannst du bei den AEC-bemassungen etwas dagegen machen? gruss peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für petrov9
Hi, ja, kann ich, aber das hat keinen Einfluss auf die Acadbem. Such mal im ADT Forum. Das gabs schon. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site "Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
