 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD Linie in Zeichnung gegen Auswahl sperren (219 mal gelesen)
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 Catia V4 4.2.4 /V5 R12-15, Solidworks 2001-6, Inventor V8, ProE 2001-Wildfire2, UG 16-NX1, Microstation SE, Designspace, 3D Evolution 2005.
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Layer (gesamt) sperren gibt es doch... Entweder Exprss Tools, oder im Layermanager. War doch in 2000 auch schon so, oder...? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 15. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
@KBL wenn du Layer FRIERST so kannst du davon keine Objekte mehr auswählen, du scheinst die Layer AUSzuschalten - hierbei wird nur die Sichbarkeit geändert was wiederum bedeutet das man sie weiterhin auswählen&bearbeiten kann. Die perfekte Antwort hast du ja bereits : LAYER SPERREN. Aber: Einzelne Objekte / Layerunabhängig sperren, das geht nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: @KBLwenn du Layer FRIERST so kannst du davon keine Objekte mehr auswählen, du scheinst die Layer AUSzuschalten - hierbei wird nur die Sichbarkeit geändert was wiederum bedeutet das man sie weiterhin auswählen&bearbeiten kann. Die perfekte Antwort hast du ja bereits : LAYER SPERREN. Aber: Einzelne Objekte / Layerunabhängig sperren, das geht nicht.
Danke für die Antwort cadffm ! Aber wenn ich denn Layer Sperre, kann ich immer noch Linien anklicken und Aktiv setzen ! Bei Layer Frieren verschwindet bei mir die Linie (ist das Normal?) Hab Sie aber noch "EIN" ? ------------------ MfG Christian Gehrig www.konstruktionsbuero.de www.cad-datentausch.de [Diese Nachricht wurde von KBL am 15. Mrz. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KBL am 15. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KBL
Das mit dem Frieren ist normal.. Objekte nicht sichbar, eigentlich ganrnicht mehr vorhanden ! (und was nicht vorhanden / nicht berechnet wird, kann auch nicht dargestellt werden) Sperren: Da hast du recht, aber nur solange du nichts mit den Objekten anstellst ! Ist ein Befehl aktiv, so kannst du nicht wählen / bearbeiten etc. was auf einem gesperrten Layer ist.
