 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Zusatzprogramm zur Erstellung einer bmp (1409 mal gelesen)
TomCatty Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 37 Registriert: 26.11.2003 AutoCAD 2008 Windows Vista
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage. Kennt jemand ein gutes Zusatzprogramm mit dem ich sehr gute bmp Dateien aus AutoCAD 2004 erstellen kann. Ich finde die Qualität der bmp mit AutoCad alleine nicht sehr gut Ich habe auch schon angefangen die Zeichnung auszudrucken, danach zu scannen, damit es besser aussieht. Es soll ein Programm geben, aber ich habe keine Ahnung wo ich es finden soll. Die Person, anderes Ing-Büro, will mir es leider nicht sagen, wie dieses Programm heißt und so stehe ich hier und ärger mich ein bischen, aber vielleicht ist hier einer der mir helfen kann. Vielen Dank für Eure Mühe TomCatty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomCatty
mit dem befehl PLOTTERMANAGER kannst du dir einen BMP plotter einrichten. mit dem sollte alles gut werden... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomCatty
Hallo TomCatty, wie erstellst Du denn Deine BMP? bmpsich - also über den Dialog Rasterdatei erstellen - keine tollen Ergebnisse, weil keine Einstellmöglichkeiten... Sonst kannst Du Dir einen Rasterplotter einrichten und dort sowohl BMP oder auch ein anderes Rasterdateiformat einrichten - dort hast Du wesentlich mehr Einfluß auf die Qualität der Ausgabedatei.
Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomCatty
wie erstellst du denn die bmp ? über plotten -> Rasterdatei-Plotter oder über Exportieren ->bmp ? Bei ersteren kannst du die Auflösung wählen. Für Zusatzprogramme kannst du z.B.hier gucken ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomCatty
Hi Tom, Möglichkeiten aus Autocad bmp-Dateien zu erstellen gibt es viele. Aber zunächst erstmal die Frage, muss es unbedingt bmp sein? und welche Auflösung hattest Du eingestellt ? An "Zusatztools" für solche Sachen verwende ich "Normica" (zum konvertierten von plt's in Rasterfomate) oder den Weg über ein pdf, (in Photoshop öffnen und als Bild speichern)..... aber wie gesagt, da gibts viele Möglichkeiten und wurde auch hier im Forum schon mehrfach diskutiert, vielleicht einfach mal hier noch ein wenig stöbern...
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, ich habe einen Rasterplotter erstellt aber die Endung der Datei ist jetzt LP.bmp.plt, wenn ich es in bmp umbenenne habe ich leider immer noch kein Bild, das ich ansehen kann Wo ist bloß mein Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomCatty
Hi, also BMP ist immer nicht so toll wie vielleicht TIF oder PNG oder... Diese einfachste Rasterformat benutzt ja normalerweise niemand für Qualitäts-Rasterdateien, weder für Druckdaten noch für Internet oder was weiß ich... Bitmap - Grafikdateien, die z.B. mit dem Windows - Zubehörprogramm Paintbrush erstellt werden. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 16. Mrz. 2006 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomCatty
die quali hängt natürlich auch von der auflösung ab. wenn du z.b. 1000*800 pixel für einen din a0 nimmst, dann ist das ergebnis bescheiden. stell mal 3000*2000 ein, oder so... ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
megge Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 66 Registriert: 11.09.2002 Windows 7 Professional AutoCAD 2015 - Deu REVIT ARCHITECTURE 2017 Intel Core i5-2500 3.30 GHz 4,00 GB Ram AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 16. Mrz. 2006 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomCatty
