 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Linienstärken (346 mal gelesen)
thomas_zipla Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe ! Habe folgendes Problem: Möchte eine Zeichnung mit Plotstil plotten. Im Plotstil sind die Objektlinienstärken definiert. Im Seiteneinrichtungsmanager ist bei den Plotoptionen Plotstile angeklickt. Trotzdem erhalte ich einen Plot indem alle Linien einheitlich als dünne Haarlinie geplottet werden. Warum werden nicht die Objektlinienstärken, wie im Plotstil vereinbart, geplottet ?? Weiss jemand hierzu Abhilfe ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas_zipla
Bestimmt kann man da helfen, wenn du deine Angaben zum System also z.B. AuTOCAD 2007 ohne SP1  oder so machst. Wird denn vom Layout oder aus dem Modell geplottet? Liegen die Plotstiltabellen im Netz und werden Sie auch korrekt gefunden? Ggf. hier auch mal einen Zeichnungsausschnitt und passende Plotstiltabelle posten, anstatt einfach nur zu grummeln. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, benutze seit kurzem ACAD Mad 2006, SP1 Plotte vom Layout und die Plotstile sind unter Extras Dateien im richtigen Pfad. ------------------ Dell-Rechner Intel CPU 2,4 GHz 1 GB Ram MW 2000, SP 4 Acad Map 2006, SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas_zipla
Hallo Thomas, probier mal folgendes: nimm mal den globalen Skalierfaktor in der ctb raus (Register Allgemein) und schalte in der Datei die Linienstärken an (+ Vorgabestärke überprüfen). Wie ist es jetzt? edit: ist im Plotmenü die Option "Mit Linienstärken plotten" aktiviert? ------------------ Grüße Karin [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 15. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas_zipla
Gut gemacht, so kann man das Problem schnell finden - da hab ich auch Spaß daran mal so nebenbei kostenlosen Support zu leisten. Ich denke genau wie Cadzia, es ist ganz simpel:[b] Linienstärken plotten ist nicht aktiv.[b] Also "mit Plotstilen plotten" deaktivieren, "Mit Linienstärken plotten" aktivieren, dann wieder "Mit Plotstilen plotten" aktivieren.
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
