  Rund um AutoCAD
  Toleranzgenauigkeit nach Import falsch gesetzt
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranzgenauigkeit nach Import falsch gesetzt (130 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
ich habe ein Problem, das wahrscheinlich beim Import von Zeichnungen aus Fremdsystemen in AutoCAD des öfteren auftritt:
Maßtoleranzen werden nach dem Import des dwg-Files richtig angezeigt (vorher.jpg).
Wird die Bamaßung bewegt, tritt ein eigenartiger Effekt auf: der Toleranzwert wird auf null Nachkommastellen gerundet (nachher.jpg)!
Sieht man sich die Toleranzeigenschaften an so sieht man den Grund: die Toleranzgenauigkeit ist auf 0 eingestellt. Aber warum wird der Wert anfangs richtig angezeigt?
Gibt es eine Möglichkeit AutoCAD dazu zu bringen, dass der Wert Toleranzgenauigkeit auf den Toleranzwert abgestimmt wird? In unserem CAD-System (ME10, alle Versionen) gibt es hier keine Möglichkeit.
Unser Kunde möchte aber nicht vorsorglich jedes Maß einzeln bearbeiten, damit unerwünschte Effekte vermieden werden (Fertigung mit falscher Tolernanz, Mißverständnisse).
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
Haengt von der Vorlagedatei ab. Acad.dwt, zum Beispiel, ist auf vier Stellen hinterm Komma eingestellt, meine eigene auf drei.
Deine Test Zeichnung steht uebrigens auf null.
