  Rund um AutoCAD
  Multilinien und Linienbreite
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multilinien und Linienbreite (433 mal gelesen)
Strange place for snow
Sehen Sie sich das Profil von Strange place for snow an!   Senden Sie eine Private Message an Strange place for snow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strange place for snow
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freaks,
mein Tagesproblem lautet:
kann ich bei Multilinien verschiedene Linienbreiten zuweisen, z.B. für Schnittdarstellung von Wänden mit vorgesetzen Schalen, Dämmungen etc.?
Gruß Bernd
ACAD 04
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strange place for snow 10 Unities + Antwort hilfreich
genau daran hatte ich auch schon mal gegrübelt.
bei multilinien kan man nur unterscheidliche farben und linientypen direkt verwenden.
linienbreiten kann man nicht direkt zuweisen.
mach es also am besten über 2 verschiedene farben und weise dann in der stiftzuweisung die richtige breite der farbe zu.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...sowas hab ich mir schon gedacht, aber daß es tatsächlich so ist, hätte ich nicht gedacht, Danke!
Gruß Bernd
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strange place for snow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
Linienbreiten gibt es ja nur bei Polylinien, aber es gibt noch Linienstärken, welche du über Eigenschaften ändern kannst. Als Alternative zu den Farben.
Gruß Anja
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anja,
aber dann muß ich die Multilinie erstmal auflösen oder?
Gruß Bernd
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strange place for snow 10 Unities + Antwort hilfreich
geht auch ohne auflösen. Multilinie anklicken und eigenschaften wählen. Als ob du farbe ändern willst kannst du auch die Linienstärke oder Layer ändern. Kann sein das er die Stärke nur beim drucken (bzw. Druckvorschau) anzeigt. Bei AC2006 kannst du inzwischen wählen ob es die Linienstärke anzeigt oder nicht.
Gruß Anja
cschuetz
CAD Support
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strange place for snow 10 Unities + Antwort hilfreich
aber ziel soll es doch sein, dass eine linie breit und die andere dünn ist von den multilinien.
oder etwa nicht?
über die steuerung kann man doch nur entweder alle linien breit oder alle linien dünn machen (innerhalb der multilinie)
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
erstellt am: 15. Mrz. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...genau!
Gruß Bernd
Cadanusch
Bauzeichner
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strange place for snow 10 Unities + Antwort hilfreich
ok bekenne mich schuldig die Frage teilweise falsch interpretiert zu haben
wäre viell. sinnvoll noch diese Funktion bei dem Befehl Multilinien einzuarbeiten
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...genau genau!!!
Gruß Bernd
