  Rund um AutoCAD
  Systemfehler beim Plotten mit Bildern
Autor Thema:  Systemfehler beim Plotten mit Bildern (306 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zeichnung.zip
hallo zusammen.
ich habe ein ernstes problem, was mir bisher nich nicht untergekommen ist. ich kann eine zeichnung nicht plotten (acad 2006 und acad lt 2006), wenn ein bestimmtes bild geladen ist (siehe anhang). sobald das bild geladen ist kommt beim plotten nach ca 20% ein systemfehler - ein plot ohne bild geht. das bild ist ein jpg, welches sich auch in jede andere zeichnung laden läßt - dort geht dann der plot. die bilddatei hat keinen fehler und läßt sich auch mit jedem grafikprogramm öffnen
wer kann helfen?
besten dank
  ... blue sky and happy landing matthias
[Diese Nachricht wurde von matgehrke am 24. Mrz. 2006 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal versucht die Zeichnung mit dem Bild durch den Vollwaschgang zu schicken?
Also Datei zu.
Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern.
Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern.
Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshal immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten.
Anderer "alter Indianertrick" - die Zeichnung in eine neue leer Zeichnung einfügen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo angelika.
ja selbstverständlich - prüfen und wiederherstellen brachten keinen fehler. einfügen in eine neue zeichnung geht - ist für mich aber keine lösung, da in der zeichnung objekte enthalten sind, die dann nicht mit eingefügt werden (liegt an der applikation).
Angelika Hädrich
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo again,
ich hab nochmal Deine Daten getestet - es ist das PNG, aber nicht das Bild an sich sondern wahrscheinlich wie Du das zugeschnitten hast...
Ich habe das Bild neu eingefügt und neu zugeschnitten, danach lässt sichs plotten, was mit Deinem Original auch nach dem "Waschgang der Zeichnung nicht geht"
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 24. Mrz. 2006 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RosenkranzDainbach_neu.zip
hallo zusammen.
ein nachtrag - konnte das problem verifizieren: sobalb eine zeichnung geplottet werden soll, in der BILDER enthalten sind, die nur aus einem umgrenzungspunkt, oder aus drei umgrenzungspunkten, wobei zwei deckungsgleich sind, kommt der systemfehler.
eine lösung (außer bilder löschen) gibt es anscheinend nicht.
wer es probieren möchte => datei im anhang
