  Rund um AutoCAD
  Drucken
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucken (220 mal gelesen)
SteffenSauter
Sehen Sie sich das Profil von SteffenSauter an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenSauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenSauter
erstellt am: 14. Mrz. 2006 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe Acad Mechanical Desktop, seit ich mein System neu gemacht habe ist der Plotter HP Laserjet 5000 um einiges Langsamer geworden, kann das daran liegen, dass ich einen HP System Plottertreiber verwende?
Würde es mit einem Heidi Treiber schneller gehen?
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffenSauter 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann gut sein. probier es einfach aus.
die HDI treiber die immer im autocad dabei sind, erzeugen auch viel kleinere PLT dateien, was dann auf die schnellerer bearbeitung hindeutet.
allerdings wird die quali natürlich mit dem original hp systemtreiber besser sein.
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
