  Rund um AutoCAD
  Zeichnungseinheiten
Autor Thema:  Zeichnungseinheiten (434 mal gelesen)
Schuft
Sehen Sie sich das Profil von Schuft an!   Senden Sie eine Private Message an Schuft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuft
ACAD 2004/2006
Win XP SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme in letzter Zeit sehr oft Zeichnungen in der Einheit "Zoll".
Ist es möglich, daß das irgendwo in ACAD so eingestellt ist bei mir.
Ich kann mir nämlich bei besten Willen nicht vorstellen, daß fast alle meiner Partner (Architekten, Planer, usw.) in Zoll zeichnen.
Ich muß dann immer die Einheit umstellen und die zeichnung skalieren, was ziemlich ärgerlich ist.
Hat jemand einen guten Rat für mich?
lg
Ralph
Schöne Grüße
Ralph
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralph,
mal "DDUNITS" befragt?
g.
PS. ...und suche mal nach "INSUNITSDEFSOURCE" bzw.  "INSUNITSDEFTARGET"
?!?.. kommt drauf an! ?
[Diese Nachricht wurde von g.r am 14. Mrz. 2006 editiert.]
Schuft
ACAD 2004/2006
Win XP SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo g.r,
wenn das der gleiche Befehl ist wie "Einheit", dann ja.
Damit hab ich die Einheit dann immer umgestellt.
Und mußte dann noch skalieren.
gruß
ralph
Schöne Grüße
Ralph
Schuft
ACAD 2004/2006
Win XP SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS: die beiden Systemvariablen waren jeweils auf "Null" gesetzt.
Müsst so OK sein, oder?
Schöne Grüße
Ralph
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuft 10 Unities + Antwort hilfreich
haast du das auch schon geprüft?
INSUNITSDEFSOURCE rein in die Kartoffel        INSUNITSDEFTARGET  ..raus aus der Kartoffel
mir war gerade so nach "scherzen"
Variablentyp:  Ganzzahl
Gespeichert in:  Registrierung
Ausgangswert:  1
Legt den Wert für die Einheiten für Quellinhalt fest, wenn EINFEINHEITEN auf 0 gesetzt ist. Gültige Werte liegen im Bereich von 0 bis 20.
0
Nicht festgelegt (Keine Einheiten)
1 -  Zoll
2 -  Fuß
3 -  Meilen
4 -  Millimeter
5 -  Zentimeter
6 -  Meter
7 -  Kilometer
8 -  Mikro-Zoll
9 -  Milli-Zoll
10 - Yard
11 - Ångström
12 - Nanometer
13 - Mikrometer
14 - Dezimeter
15 - Dekameter
16 - Hektometer
17 - Gigameter
18 - Astronomische Einheiten
19 - Lichtjahre
20 - Parsec
günter (du hast mich glatt überholt)
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Mrz. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schuft:
was soll ich noch sagen.  bis morgen.
g.
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 14. Mrz. 2006 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmhh.... Ich arbeite hier in den USA und bekomme oft Zeichnungen aus Europa in Metric. Im Prinzip gerade umgekehrt wie bei dir. Meine Vorgehensweise ist volgende. Vergewissere dich dass alle Layer eingeschalten sind und copiere die ganze Zeichnung in eine neue Datei. Dabei waehle ich Imperial (in deinem Fall "Metric") und damit ist es getan.
Gruss Thomas
Schuft
ACAD 2004/2006
Win XP SP2
erstellt am: 15. Mrz. 2006 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderschönen Guten Morgen,
ich danke euch für eure Hilfe.
Ich hoffe mein Problemchen hat sich damit erledigt.
Vielen Dank
Schöne Grüße
Ralph
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuft 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht zu vergessen ist auch noch die variable MEASUREMENT
1 oder 0
(metrisch oder britisch)
zumindest beim adt ist das ausschlaggebend, wenn man eine britische zeichnung bekommt, werden die einheiten automatisch auf zoll umgestellt.
im autocad ist das normalerweise egal und da stellt sich nichts um.
aber: who knows...
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Mrz. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Grund für das Problem ZOLL-MM ist aber die Systemvariable MEASUREMENT
und indirekt auch MEASUREINIT (für neue Zeichnungen)
[EDIT]
Hoppla - viel zu spät
[/EDIT]
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 15. Mrz. 2006 editiert.]
