  Rund um AutoCAD
  Bemaßungs Maßstab
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungs Maßstab (459 mal gelesen)
tomek25
Feinwerkmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von tomek25 an!   Senden Sie eine Private Message an tomek25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomek25
erstellt am: 14. Mrz. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß das es sehr viele Beiträge gibt was die Bemaßung betrifft, doch das was ich so gelesen habe, konnte mir nicht wirklich helfen. Vielleicht kann mir einer von euch helfen... Arbeite mit ACAD 2006
Mein Problem:
Wenn ich meine Zeichnungen skalieren will, z.B. 1:2 oder 2:1, skaliert sich die Bemaßung immer mit, sprich bei 1:2 erkennt man kaum noch die Maßpfeile.
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar...
mfg tomek
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomek25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi tomek,
du solltest die erscheinung deiner bemassung an den maßstab anpassen.
wenn sich der verändert brauchst du wieder die passende darstellung.
d.h. für jeden bemaßungsmaßstab den passenden bemassungsstil.
wird der maßstab größer, muß die bemaßung kleiner werden.
... und umgekehrt.
solltest du im Layout bemaßen wollen. geht zwar auch, aber die bemaßung bleibt dann, von der darstellung gleich. aber du must die bemassung immer anpassen. es sei denn, du hast layouts für den jeweiligen maßstab.
das wär´s auf die schnelle von mir.
ach ja, sorry, willkommen bei cad.de
günter
                                  ... kommt drauf an! ?
[Diese Nachricht wurde von g.r am 14. Mrz. 2006 editiert.]
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomek25 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja... bei autocad ist nichts einfach so...
tomek25
Feinwerkmechaniker
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also müßte ich im BemaßungStil Manager einen neuen Stil erstellen, und dann halt die Werte alle ändern. Puh, ganz schön kompliziert...
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomek25 10 Unities + Antwort hilfreich
laangsam, langsam,
entweder mit multiplen stilen im modellbereich. in einfachen worten -> alles doppelt.
oder mehrere layouts und dort mit dem gleichen (maßstabunabhängigen) stil bemaßen. aber 8ung! änderungen im model müssen bei der bemaßung nachgeführt werden (event. auch doppelt  ) die mehrlayout-technik hätte den nutzen das die beschriftung dort auch unabhängig vom maßstab ist.
ich hoffe das ist verständlich beschrieben, sonst vertiefen wir noch ein bischen.
gruß g.
hee romi, unke nur!
?!?.. kommt drauf an! ?
tomek25
Feinwerkmechaniker
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön für eure Hilfe. hab es jetzt raus. hab den globalen skalierfaktor im Bemaßungsstilmanager einfach verädert. vielleicht nicht richtig funktioniert jedenfalls
dankeschön
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Mrz. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomek25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tomek25:
dankeschön für eure Hilfe. hab es jetzt raus. hab den globalen skalierfaktor im Bemaßungsstilmanager einfach verädert. vielleicht nicht richtig funktioniert jedenfalls  Na wenn´s funktioniert.....
dankeschön
...ist´s grundsätzlich schon mal richtig!
g.
Campari
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Campari an!   Senden Sie eine Private Message an Campari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Campari
erstellt am: 15. Mrz. 2006 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomek25 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfacher geht es, wenn Du im normalen Bemaßungsstil (Registerkarte Einpassen)einstellst - Bemaßung mit Layout skalieren -. Dann in den Layoutbereich wechseln, Fenster erstellen, Maßstab zuweisen, Fenster sperren, Doppelklick in das jeweilige Fenster und Loslegen mit der Bemaßung. Somit hängt die Bemaßung am Objekt und AutoCAD paßt die Größe Deiner Bemaßung automatisch an den jeweiligen Maßstab an.
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
AutoCAD2010, EPlan P8 2.8.1, Core I5 2400 3,1GHZ, 8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomek25 10 Unities + Antwort hilfreich
wegen dieser ganzen Bemaßungsproblematik in AutoCAD, hab ich mir dazu ein Tool geschrieben, das die Bemassungsvariablen automatisch richtig setzt, man kann also ohne nachzudenken sofort bemassen, die Größe und Stil sind auch einstellbar, siehe meine Website. Ich kann eigentlich nicht verstehen warum Autodesk immer noch an diesem sehr komplizierten Bemassungsverfahren festhält, bei anderen Programmen gehts ja auch.
Gruß, Jürgen
-------www.pc-ideal.de
