  Rund um AutoCAD
  Modellbereich um Einheiten verschieben
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Modellbereich um Einheiten verschieben (230 mal gelesen)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin gerade auf ein Problem gestoßen, für das ich im Moment keine Lösung habe.
Kennt jemand eine Möglichkeit das Modell vom (verschiebbaren) Layoutbereich um 20 Einheiten zu verschieben? Mit Pan geht's nicht. Ich gehe immer über "alignspace". Funzt, aber wenn man das öfter machen muss, stellt sich die Frage nach einer Verkürzung des Weges...
Danke, Lothar
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm du meinst den Anzeigebereich des Ansichtsfenster verschieden??
Einfach die Griffpunkte des Ansichsfenster verwenden.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es nur um das Verschieben geht:
mit "-pan"
und dann das ganze auf ein Knöpfchen "^C^Cmbereich;-pan;20,0;;pbereich;"
dann brauchste nur ins entsprechende Layout zu wechseln - sofern nur ein Ansichtsfenster vorhanden.
Markus
Edit
bei mehreren Ansichtsfenstern einfach in entsp. doppelklicken - macht dann halt 3 Klicks
Edit
[Diese Nachricht wurde von majowi am 14. Mrz. 2006 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, das meine ich nicht.
Ich möchte vom Layoutbereich in das Ansichtsfenster klicken, und dann die Ansicht (nicht die Objekte) um x Einheiten verschieben.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. Mrz. 2006 editiert.]
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 14. Mrz. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Markus,
das war es. "-pan" kannte ich noch nicht...
Danke, Lothar
