  Rund um AutoCAD
  Befehlsicons funktionieren nicht
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehlsicons funktionieren nicht (574 mal gelesen)
priessenegg
Sehen Sie sich das Profil von priessenegg an!   Senden Sie eine Private Message an priessenegg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für priessenegg
ACAD 2000 auf Win2000 prof. Prozessor: AMD Athlon 2400+
Grafikkarte: Sapphire 128MB ATI Radeon 9600PRO Retail. RAM Speicher: 1024 DDRRAM DIMM PC266.
Mainbord: ASUS A7V8X SockelA Via KT400 Raid/L/F/S
erstellt am: 13. Mrz. 2006 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helfer !
Bin A-CAD 2000 User bisher hat Alles bestens funktioniert nun plötzlich verweigern diverse Befehlsicons die Funktion. Alle Schattierungsicons gehen nicht der Eigenschaftenicon tut auch nichts.
Was kann ich tun? Die Datei die geöffnet ist stellt 3D Teile dar, beim zeichnen ist noch Alles gegangen. Bitte hilfreiche Tipps danke priessenegg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Mrz. 2006 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für priessenegg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von priessenegg:
Hallo Helfer !
...Alle Schattierungsicons gehen nicht der Eigenschaftenicon tut auch nichts. Was kann ich tun? ...
Einfach mal hier aufschreiben, welche Meldung denn genau in der Befehlszeile beim Betätigen der jeweiligen Schaltflächen erscheint.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
priessenegg
erstellt am: 13. Mrz. 2006 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NICHTS !!!  Beim Anclicken des Eigenschaften-Icons blinkt kurz das Wort Befehl in der Befehlszeile sonst passiert nichts--- leider !
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 13. Mrz. 2006 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für priessenegg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn keine Meldung in der Form
Befehl: _properties
Unbekannter Befehl "properties". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
ist das schon mal ein guter Ausgangspunkt.
der Befehl _propertiesclose funktioniert dann sicher auch. Vermutlich liegt das Eigenschaftenfenster einfach nur außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereiches. Entweder die Auflösung erhöhen, ggf. den 2. Monitor wieder anschließen, oder einen registry hack durchführen.
Udo Hübner
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für priessenegg 10 Unities + Antwort hilfreich
probier erstmal das Menü neu zu laden Befehl: Menu, die Abfrage zum Überschreiben bestätigen... wenn es danach nicht geht...
Hört sich übrigens an, als ob paar ARX nicht geladen werden...
Versuche mal (ich weiß jetzt nicht mehr 100% ob das in ACAD 2000 schon ging) eine Reparatur der Installation - gib mal die Installations-CD ins Laufwerk, er sollte die vorhandene Installation erkennen, dann kannst Du Dich zur Reparatur (war glaube ich unter neu oder hinzu Installaieren) durchhangeln...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
priessenegg
erstellt am: 14. Mrz. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Angelika
Danke für Deine Tipps, es haben sich einige ARX vertschüst daher der Iconausfall. Letztendlich habe ich mein CAD2000 neu aufgesetzt und gleich einige Eigenwünsche dabei berücksichtigt. Jetzt funktioniert wieder Alles ich bin froh. Danke aus Kärnten    priessenegg
Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Mrz. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für priessenegg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo priessenegg,
prima, na dann weiter frohes Schaffen
Viele Grüße aus München von
Angelika
(Reinhard Mohn)
