  Rund um AutoCAD
  isometrische ansicht
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  isometrische ansicht (1195 mal gelesen)
blattlaus
Sehen Sie sich das Profil von blattlaus an!   Senden Sie eine Private Message an blattlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blattlaus
erstellt am: 13. Mrz. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dachte eigenltihc das ich mit AutoCad ganz gut umgehen kann, aber seit dem ich hier mitlese bezweifel ich das...
Ich habe ein kleines Problem mit der isometrischen Darstellung, das war sonst nie ein Problem. Aber seit neustem ist die Zeichnung immer so weit herausgezoomt das ich sie gar nicht sehen kann wenn ich von der "grundriss" ansicht in eine isometrische wechsel.
In der Hilfe und im Forum bin ich leider nicht fündig geworden.
Grüße blattlaus
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 13. Mrz. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blattlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
kann es sein, dass sich bei Dir einige Zeichnungsobjekte weit außerhalb des eigentlichen Modells befinden ("Fliegendreck", Blockeinfügepunkte, leere Texte o.ä.)? Oder befindet sich dein Modell weit entfernt vom Nullpunkt? Ändert sich die Darstellung, wenn du mit der Variable UCSFOLLOW (existiert für jedes Ansichtsfenster !) herumspielst (was sie macht? -> F1)?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Mrz. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blattlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Umstellen von Draufsicht auf Iso (zB. _-view swiso )
folgt 1x umstellen der Perspektive und 2. ein Zoom-Grenzen.
Somit kann es nur einen einzigen Grund geben:
Grafische Objekte welche bei einem Zoom-Grenzen berücksichtigt werden.
Du hast also sehr sicher "Dreck" in der Zeichnung, oder einen
Layer, der Objekte enthält, AUSgeschaltet.
[wäre hier ein Zoom-Alles so könnte es noch an den Limiten liegen,
aber hier kann das nicht sein.]
[Edit:]
wenn es "ungewollte" Zeichnungsobjekte sind auf getaut/eingeschalteten
Layern so ist zu empfehlen OVERKILL aus den EXPRESSTOOLS zu nutzen.
Extrem-Boardmittel hingegen ist:
alle (benötigten) Layer ein/getaut+entsperrt, Befehl Löschen
Objektwahl ALLEs, "E" für "aus Auswahl entfernen" enu mit einem
Fenster so die noch benötigten Objekte aus dem Auswahlsatz entfernen.
Gelöscht wird somit wirklich Alles, bis auf die Objekte welche du
aus der Auswahl "entfernt" hast.
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
erstellt am: 14. Mrz. 2006 06:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blattlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Blattlaus,
Ursache häufig ein Entity, welches eine von Deinen weit entfernte Koordinate referenziert. Möglich XREF mit insertion-point 0,0,0 oder Referenzpunkt Koordinatenbemaßung. Versuche mal zoom auf Mitte mit 0,0,0 und Elementauswahl mit Kreuzen, dann list.
Bruno
blattlaus
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten. Ich hab versucht euren Tips zu folgen, ist mir zwar nicht ganz gelungen weil mir viele abkürzungen noch nicht so viel sagen aber es hat geklappt.
Ich hab einfach das was ich brauchte gesperrt, mit Strg+A alles markiert und gelöscht.
Wie kommt es eigentlich das, wenn man im Grundriss zeichnet, einige elemente auf einer ganz anderen z-achse landen? Mir ist das schon öfter passiert und sobald ich dann ins 3d-zeichnen wechsel musste ich schon öfter einiges nachbearbeiten.
Grüße blattlaus
