Thema: Feste Blöcke? (445 mal gelesen)
AnkeT Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 06.03.2006
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem. Wir müssen in naher Zukunft Flucht- und Rettungspläne erstellen. Es müssen also Symbol-Schilder in den Grundriss eingefügt werden. Jenachdem wo dieser Fluchplan später aufgehängt wird, muß der Grundriss entsprechend gedreht werden (z.B. 180°). Die Symbole hingegen dürfen dann natürlich nicht auf dem Kopf stehen. Gibt es bei ACAD (2006) so eine Möglichkeit der Blockerstellung? Gruß Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 BuildingDesignSuitePremium 2021 Revit / ACA
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 13. Mrz. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
TheWalrus Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 447 Registriert: 28.02.2006
erstellt am: 14. Mrz. 2006 05:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
Moin Heiko, da kräuselt's sich in mir. Sollte man grundsätzlich nie machen. Besser 4 Layer für 4 Orientierungen und die Symbole in richtiger Größe, Orientierung und Lage einfügen und 4 Layouts mit entsprechender Layersichtbarkeit. Ist auf Dauer besser. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Mrz. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
Servus verschiedene rotationen auf verschiedene Layer legen (alles in einem Block) über Layer (wahrscheinlich am schnellsten) über Ansichtsparameter über lisp (z.B. drehen-e) je nach Plot drehen------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnkeT Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 14. Mrz. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
Hallo Andrea, so wie heiko mach´ ich es auch. Zitat: Original erstellt von heiko_hems: Hallo Andrea, auf die Schnelle eine simple Möglichkeit: -die Symbole im Layout einfügen... Gruß Heiko
und weiter: meine symbole sind xref´s. der einfügepunkt liegt im zentrum des symbols. dadurch kann ich die symbole, alle gleichzeitig, (per eigenschaftenfenster) sich auf der stelle drehen lassen. den plan im afenster rotiere ich mit "mvsetup" (dort liegt dann ein "pünktchen") um die drehung und plazierung besser zu steuern. günter @Bruno: alles Ansichtssache! ------------------ ... kommt drauf an! ? [Diese Nachricht wurde von g.r am 14. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Mrz. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnkeT
