  Rund um AutoCAD
  Einzeiliger Text und Cursor
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einzeiliger Text und Cursor (301 mal gelesen)
cassiopaia
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von cassiopaia an!   Senden Sie eine Private Message an cassiopaia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cassiopaia
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teste gerade AutoCad 2006 und versuche, wie es ist Text mit ddtext (oder über den Menübpunkt Zeichnen...Text...Einzeiliger Text) einzugeben. Bei den früheren Versionen, wie ACAD 2002 war es so, dass wenn man bei der Texteingabe den Cursor mit dem Fadenkreuz an eine andere Stelle der Zeichenoberfläche setzte, die Eingabe des Textes dort fortgesetzt werden konnte. Dies ließ sich beliebig fortsetzen, bis der Befehl mit der Return-Taste beendet wurde.
Bei ACAD 2006 funktioniert dies offensichtlich nicht mehr. Setze ich den Cursor an eine andere Stelle, so wird die Texteingabe sofort beendet - eine deutlicher Nachteil in Bezug auf Schnelligkeit und Comfort!
Weiß jemand Rat?
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cassiopaia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cassiopaia
und herzlich willkommen auf cad.de
schau dir mal den Beitrag an http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011488.shtml#000000
ob es das ist was du suchst.
Grüßle Anja
cassiopaia
Lehrer
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anja,
danke für deine Hilfe. Fand die Lösung des Problems. Die Variable dtexted ist bei acad standardmäßig auf 0 gesetzt und muss auf 1 gesetzt werden. Hätte mich absolut gewundert, wenn Autodesk eine neue Version mit einer derartigen Einschränkung heraus bringt.
Michael
