  Rund um AutoCAD
  Dynamischen Block einfügen
Autor Thema:  Dynamischen Block einfügen (312 mal gelesen)
tz78
Sehen Sie sich das Profil von tz78 an!   Senden Sie eine Private Message an tz78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tz78
ACAD2006
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hier mein Problem:
Ich habe einen dynamischen Block erstellt der sich beim Einfügen automatisch an einer vorhanden Linie ausrichtet. Das möchte ich eigentlich nicht.
Der Blöck soll in der Ausrichtung wie erstellt einfügt werden, nicht z.B. um 90° gedreht.
Wer weiss wo ich was änderen muß ?
Gruß tz78
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tz78,
hast Du beim Erstellen einen Ausrichtungsparameter definiert?
Iris
tz78
ACAD2006
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht das ich wüßte. Muß ich das und wo ?
Gruß tz78
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tz78 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das musst Du nicht.
Denn genau dieser Parameter erzeugt das von Dir beschriebene Verhalten.
Definieren tust Du das im Blockeditor, wo Du deinen Block auch die Dynamik "verpasst" hast.
Welche Dynamik hast Du denn definiert?
Iris
tz78
ACAD2006
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy, ich habe eine lineare Anordnung, 1 Strich horizontal mit variabel vielen Querstrichen mit Attributen. Das klappt auch wunderbar, bis auf das Einfügen auf eine vertikale Linie. Ich habe mal nachgeschaut, wegen des Ausrichtungsparameter und beim Ausprobieren habe ich mir jetzt den Punkt "Ausrichtungsparameter" von der Palette gelöscht.
Oje, muß mal schauen wo ich den jetzt wieder finde.
Grüßchen tz78
