  Rund um AutoCAD
  Installation MAP 3D 2006, Landcad 2005
Autor Thema:  Installation MAP 3D 2006, Landcad 2005 (192 mal gelesen)
UFFI
Bautechniker (Hoch- und Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von UFFI an!   Senden Sie eine Private Message an UFFI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFFI
DELL optiplex 755
Intel 3 Ghz
4096 MB
ATI Radeon HD 4650 512 Mb
WIN XP SP3
ACAD MAP 3D 2009
Raster Design 2009
WS-LandCAD 2009
Accurender
Sketchup
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgendes Problem:
Auf meinem Rechner wurde das Softwarepaket als erste installiert. Auf meiner Festplatte habe ich dann das Verzeichnis $ACAD erstellt, alle Daten aus "C:\Dokumente und Einstellungen\.........." dorthin kopiert und die Pfade in den Autocad-Optionen geändert. Diese Einstellungen funktionieren bei mir nun hervorragend.
Jetzt habe ich den Ordner C:\$ACAD auf den Rechner von meinem Kollegen kopiert und auch die Einstellungen im ACAD geändert. Hier bekomme ich nun aber nach dem Öffnen von ACAD die Fehlermeldung, das ACAD das letzte Profil nicht wiederherstellen kann, da es nicht gespeichert werden konnte.
Mein Kollege und ich haben, laut unserer EDV-Stelle, auf der Festplatte c: die selben Rechte.
Gruß aus dem Schwarzwald
Ulrich
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFFI 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Profil wird in der Windows-Registry gespeichert, da sollte der Anwender schon ausreichnde Rechte besitzen. Sollte der "AutoCAD Start Link" in der lnk Datei (die Verknüpfung) eine *.ARG Datei (Exportiertes Profil) via Command Linie Parameter /t zum Laden übergeben werden, sollte diese ARG Datei genauer hinsichtlich der Pfade untersucht werden. Oder wird einfach versucht, ein nichtexistentes Profil zu laden?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFFI 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal probiert, das Profil zu exportieren und an dem anderen Rechner zu importieren? Sind die Verzeichnisse gleich, sollte es so funktionieren. Ggf. anschließend Landcad an dem neuen Profil anmelden.
Grüße Karin
