  Rund um AutoCAD
  Systemfehlermeldung Acad14
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemfehlermeldung Acad14 (1210 mal gelesen)
Corahund
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Corahund an!   Senden Sie eine Private Message an Corahund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Corahund
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe schlauen ACAD Anwender im Netz, hilfe, hilfe, mein Rechner steigt mit der Meldung: "unhandled Accsess Violation Exception at 7801 2e0fh" aus. Ich weiß mir keinen Rat, und keiner hilft, weil, das Programm ist ja schon sooo alt, aber ich liebe es und es ist sonst gut zu mir....
Danke Sylvia
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corahund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corahund,
willkommen bei uns. wobei steigt acad (mit wohlbekannter meldung) aus?
versuche die datei mit "wiederherstellen" zu öffnen und sag´bescheid.
gruß günter
... kommt drauf an! ?
Corahund
selbstständig
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ja warscheinlich beim Rechnen eines Vorganges, z.B. Drehen eines Blocks, oder rechnen einer Achse...
Sylvia
Corahund
selbstständig
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, Wiederherstellen klappt schon, aber...
Habe Windows 98
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 13. Mrz. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corahund 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Corahund:
Habe Windows 98
hat damit wahrscheinlich nix zu tun.
aber was machst du bevor acad aussteigt. wahrscheinlich ist da ein bischen "ungenau". entweder/oder befehl.
ist die ursache immer unterschiedlich?
schau´auch mal nach ob im verzeichnis ein gleichnamiger, temporärer file liegt (originaldatei muß aber geschlossen sein).
günter
[Diese Nachricht wurde von g.r am 13. Mrz. 2006 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Mrz. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corahund 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe Windows 98
Das ist mir fürher auch häufig zusammen mit AutoCAD R14 abgestürzt. Windows NT4 oder Windows 2000 liefen da IMHO viel stabiler.
Ansonsten geben folgende Links vielleicht Aufschluss: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2894452&linkID=2475323
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2860312&linkID=2475323
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2885938&linkID=2475323
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Corahund
selbstständig
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt keine .tmp diesen Namens auf der ges. Festplatte. Er stürzt ab, wenn ich ein Block hereingeholt habe, ihn nicht auflöste und dann z.B. drehe oder schiebe, und jetzt auch, wenn er eine konstruierte Achse in eine geplante Achse umwandeln soll. (STRATBAU)
Sylvia
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corahund 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Block ein "WBlock" also eine Zeichnung auf der Festplatte oder ein internen Block - nur in der Zeichnung vorhanden?
Mach mal folgendes für die fraglichen Zeichnungen:
zuerst Wiederherstellen - auch wenn keine Fehler gemeldt werden - speichern, danach Prüfen - auch wenn keine Fehler gemeldt werden - speichern. Anschließend Bereinigen - alles raus, was Du nicht wirlich verwendest, danach nochmal Prüfen - auch wenn keine Fehler gemeldt werden - speichern.
Gehts danach?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corahund 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant, jetzt ist nioch eine weitere Applikation im Spiel.
Das kann u. U. auch die Ursache für Abstürze sein. Diese sog. Systemangaben sollte man gleich anfangs (und evt. sogar dauerhaft bei den Systemangaben) und möglichst vollständig angeben, also Hardwareausstattung insbesondere Grafik, Betriebssystem inkl. Servicepacks, Autodesk-Software inkl. Servicepacks (Virenscanner nicht vergessen) und Angabe der integrierten Zusatzapplikationen.
Dann macht sich eine genaue Beschreibung nützlich, wie der Fehler zu reporduzieren ist. Manchmal hilft es auch eine Beispielzeichnung zu posten.
Nun kann man evt. mal nützliche Tipps zur Fehlerbehebung über die allgeinen Tipps hinaus angeben.
Udo Hübner
Corahund
selbstständig
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, sorry bin erst heute auf diese Internetseite gekommen, muß also noch bischen lernen... und Stratbau ist übrigens ein offizieller Baukastenteil (für Straßenplaner) für ACAD ist, den Fehler, den gibt es schon lange, steht denn nirgendwo die Erläuterungen für solche Fehlermeldungen?
Sylvia
Corahund
selbstständig
erstellt am: 13. Mrz. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, klappt leider auch nicht, der wblock, den habe ich mir einmal selbst erstellt und abgelegt, und nun hole ich ihn nach Bedarf rein.
Dann stürzt er ab, oder auch nicht.
Sylvia
Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corahund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sylvia,
hast Du den "WBlock" mal statt einfügen mit Wiederherstellen im AutoCAD aufgemacht und demm gesamten Waschgang unterzogen? Das konnte ich jetzt nicht direkt aus Deiner Antwort rauslesen - oder hast Du das nur für die Zeichnung, in die Du einfügst gemacht?
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corahund 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry sylvia,
die fragerei geht noch ein bischen weiter.
benutzt du acad immer mit der applikation?
du hast einen wblock erstellt. ist dieser sehr komplex?
ist das markieren des blocks irgendwie langsamer als andere?
wie ist denn das regenerierverhalten?
und schau bitte im layerfenster nach benutzerspezifischen
layerfiltern (das sind die mit den komischen namen).
du benutzt nur datei R14 und niedriger? oder auch nach r14 herunterkonvertierte?
vielleicht stossen wir noch auf den "stolperdraht".
ich hab´den eindruck dein rechner kommt mit der anzeige nicht hinterher und steigt aus (vielleicht nicht genug speicher?)
günter
Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corahund 10 Unities + Antwort hilfreich
... übrigens "unhandled Accsess Violation-Fehler" gibt es wie Sand am Meer, das kann durch alles mögliche ausgelöst werden...
* Speicherkonflikte mit anderer Software oder Treibern
* defekte DWG oder XREF oder eben eingefügter Blöcke
* defekte Speicherbausteine
Unter Win 98 liegt es manchmal echt am schlechten Speichermanagement von Windows, da dann Software schließen - Rechner herunterfahren (nicht einfach neu starten - wirklich runterfahren min. ca. 60 sec. warten und dann neu starten)
Kannst auch mal Deine Zeichnung in eine neue leere Zeichnung einfügen.
Das gleiche mit der Block-Zeichnung und dann nochmal probieren...
Ebenso kann man versuchen die fraglichen Zeichnungen mal als DXF rauszuschreiben und dann wieder als DWG zu speichern...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Corahund
selbstständig
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was sein muß, muß sein, also ich habe ACAD 14, hatte vorher 10 und 12 und ich glaube es gab auch 13. Manchmal dauert es extrem lange, bis das Programm z.B. einen Punkt fängt und auch sonst sehr langsam ist, aber nach Bereinigen und speichern aus dem Programm herausgehen und die Datei wieder öffnen ist es behoben, ich glaube auch, dass könnte durchaus ein Speicherproblem sein. Wo kann ich das denn nachprüfen, außer löschen, Festplatte aufräumen usw. fällt mir nichts ein, was ist denn z.B. mit der Größe der Auslagerungsdatei, ist das ein Problem mit Win 98? Mann sieht ich bin der tatale Laie...
Sylvia
Corahund
selbstständig
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, nein ich habe nur die Zeichnung geprüft, bereinigt und gespeichert. Aber warscheinlich ist es ein Speicherproblem, denn er steigt bei größeren Rechenoperationen aus. Und einen unaufgelösten Block zu händeln ist vielleicht eine große Arbeit für das Programm.
Sylvia
Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corahund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylvia,
nein, nein, es liegt nicht daran, daß Du "Laie" bist, es liegt an Deinem System.
Windows 98 sollte man definitiv nicht als Betriebssystem für AutoCAD einsetzen - zu den "guten, alten" Zeiten haben wir definitiv keinen CAD-Rechner mit Win 95 oder 98 ausgeliefert, wer CAD machen wollte brauchte als Betriebssystem einfach NT, weil Win 95 und 98 zu instabil waren....
Da Du aber noch mit AutoCAD 14 schaffen mußt wie es aussieht und eben diesem "nichtsnutzigen" Betriebssystem, dann kannst Du eben nur Schadensbegrenzung machen
Also:
* wieviel RAM hat Kollege Rechner?
* was für eine Grafikkarte steckt drin?
Probier inzwischen mal die DWG, die Du eigentlich als Block einfügst mit Wiederherstellen etc. auf sauberen Stand zu bringen.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Corahund
selbstständig
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Komme doch ganz schön ins schwitzen... also die Grafikkarte ist eine ELSA ERAZOR II, steht in System jedenfalls so drin und der Arbeitsspeicher, tja der virtuelle Arbeitsspeicher 32 bit und 1342 MB frei, aber ich habe angekreuzt, dass Windows den virtuellen AS verwalten soll. (Also nicht ich habe mich das getraut, es ist so angekreuzt)
Oh je...
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corahund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi sylvia,
wir halten dich noch bischen auf trapp. sry
schau in deinem profil mal in den briefkasten -------------------------->
dort dürfte keine "0" mehr stehen!
günter
Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Mrz. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corahund 10 Unities + Antwort hilfreich
... also was der Rechner im Moment noch zu bieten hat ist wenig (Dein virtuelle Speicher)
Schau mal was wirklich an RAM drin ist: Windows System - System im Reiter allgemein sollte das drin stehen.
Elsa ist ja OK, aber Erazor ist keine CAD-Karte, also man hat Dir echt einen als Bürorechner ausgelegte Maschine als CAD-Rechner hingestellt...
Sicher wird gleich wieder jemand lostönen es geht auch Win 98 und keine CAD-Graka, aber eben nur manchmal und definitiv nicht so stabil wie ein für CAD ausgelegter Rechner - auch wenn Ausnahmen die Regel bestätigen...
Das sind echte Erfahrungswerte, über viele Jahre im Dienste von CAD gesammelt
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Corahund
selbstständig
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, also da steht 64 MB RAM, also es gibt ja Leute die sagen, dass man ein zweites Betriebssystem auf dem Rechner installieren könnte, aber nachher geht nichts mehr... Im Übrigen bin ich erstaunt so eine Plattform im Internet gefunden zu haben, mit so vielen hilfsbereiten Menschen!!!
Sylvia
Corahund
selbstständig
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, versteh ich nicht...
Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corahund 10 Unities + Antwort hilfreich
... was verstehst Du nicht?
64 MB Ram, aber nur und 1342 MB frei geht nicht, dann sind das nur KB und das ist weniger als eine 31/2" Diskette
Da solltest Du Dich echt nicht wundern, wenn da nix mehr geht.
Zur Info alleine Dein Betriebssystem braucht schon den gr0ßteil des Arbeitspeichers um für sich alleine zu laufen, dazu noch AutoCAD und eventuell hast Du noch was anderes an Programm gleichzeitig geöffnet?
Also ich würde jetzt sagen PC runterfahren - danach hochfahren und nur AutoCAD aufmachen - dann erstmal die DWG Überprüfen, die Du als Block einfügst und dann anschließend nochmal probieren:
Die Zeichnung mit dem Block aufmachen - Block löschen, Block bereinigen und dann neu einfügen.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corahund 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Hilfe,    -------------------------------------> "click"
g.
Corahund
selbstständig
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Mönsch, ist ja hübsch, aber muß ich was machen???
Corahund
selbstständig
erstellt am: 13. Mrz. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, dass mit dem nicht verstehen galt nicht Dir! Also, es sieht wirklich so aus, dass das Speicherproblem das Problem ist. Ich stürze ja auch nich jeden Tag permanent ab, aber, wenn ich den ganzen Tag in einer Zeichnung arbeite, (vielleicht muß sich ACAD ja auch viel merken durch den Z-Befehl, den ich sehr liebe?)dann kommt es schon vor, dass ich so abstürze. Also, sollte ich mich um ein neues Betriebssystem kümmern? Du hast ja nun meine Augen geöffnet, das stimmt ja wirklich mit dem Speicher, das ist ja fast nichts!
Sylvia
Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Corahund 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sylvia,
aber Du hast AutoCAD 14, weißt Du eigentlich wie alt das schon ist ?
Es ist auch nicht so einfach diese Version unter Win XP zum Laufen zu kriegen und ein NT als BS - wo willst Du das heute noch herholen?
Irgendwie hat da "jemand ein klein wenig die Zeit verschlafen"...
Im Moment kommt gerade AutoCAD 2007 auf den Markt - - das bedeudet Ihr seid 6 bzw. schon fast 7 Versionen hinterher...
Im Moment kannst Du nur das Beste draus machen - Deine Zeichnungen regelmäßig speichern, Deine Zeichnungen regelmäßig prüfen und bereinigen - alles raus was keine Miete zahlt
Vielleicht, wenn Du lange an einer Zeichnung gearbeitet hast z.B mittags mal den Rechner runter und wieder hoch fahren...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Corahund
selbstständig
erstellt am: 13. Mrz. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, jo hast ja Recht, aber mit den neuen Sachen ... und es läuft doch gut, eigentlich...also da werde ich mit also das Betriebssystem besorgen, ich weiß wo ich das herbekomme! Erst einmal lieben Dank an Dich, ich werde Dich informieren, wie es gelaufen ist.
Einen schönen Feierabend und viele gute Ideen für die anderen armen, verzweifelten Anwender...
Sylvia
