  Rund um AutoCAD
  Textstil ist verschwunden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textstil ist verschwunden (207 mal gelesen)
wingi
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wingi an!   Senden Sie eine Private Message an wingi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wingi
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZERTIFIKAT.zip
Hallo miteinander,
habe vor  Jahren schon mal einen Block mit bestimmten Textstil definiert (PeterBecker0), nach überspielen von AutoCAD 2006 findet das Programm diesen Textstill nicht mehr und wird durch anderen ersetzt, und schaut optisch nicht so, wie es mal gedacht war. Kommischerweise funktioniert das beim Kollegen einwandfrei.
Habe schon die Fonts-Ordner miteinander vergliechen, scheinen identisch zu sein. Wie kann ich das Problem lösen?
Hänge die Datei mit an, und Bild wie die ausschauen soll...
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingi 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, mir fehlt zur korrekten Anzeige auf jeden Fall die Schriftart PeterBecker.ttf oder Peterbecker.shx (evt. Auch Peterbecker.pfb falls es eine Postscriptschriftart ist).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wingi 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner tipp am Rande ... um sowas zu vermeiden, zerlege ich Logos und Stempel prinzipiell mit textexp aus den Etools und bearbeite sie entsprechend nach. Da danach nur noch (Poly)Linien und Schraffuren vorliegen, also alles Sachen , die in der Zeichnung gespeichert werden und nicht wie Fonts extern, treten solche Problem nicht mehr auf.
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
wingi
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ja der Hacken, ich habe meine Festplatte nach dem PeterBecker durchsuchen lassen; -> nichts gefunden
Beim Kollegen aber auch nicht, den Textstil finde ich aber(nur beim Kollegen, früher auch mal bei mir) wenn ich eine Textstil definieren will mit _STYLE
wingi
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Danke für den Tip, versuche mal damit, beim Kollegen funktioniert ja noch
