| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke in dynamische Blöcke konvertieren (712 mal gelesen)
Markus_SIE Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 27.08.2004 P4-2,8GHz, 512MB Ram, Intel-Onboardgrafik, WinXP SP2 ACAD 2005 + Expresstools EN ELCAD 5.8.x, ELCAD 7.2.x
erstellt am: 12. Mrz. 2006 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgende Situation: Ich habe zwei Zeichnungen erstellt, wo noch keine dynamischen Blöcke vorhanden waren. Jetzt habe ich aber in Zeichnung 2 aus den vorhandenen Blöcken dynamische (Umschaltung zwischen Front und Seitenansicht eines Geräts) gemacht. So weit so gut, hat auch prima geklappt. Nun wollte ich die Blöcke in Zeichnung 1 mit Hilfe des Designcenters durch die Blöcke aus Zeichnung 2 ersetzen (Block neu definieren). Das Problem ist leider, es werden zwar die Ansichten in dem vorhandenen Block neu definiert, nur geht der Sichtbarkeitsparameter verloren. Sprich ich sehe beide Ansichten gleichzeitig und kann nicht mehr zwischen Front und Seitenansicht wählen. Hat vielleicht irgendwer einen Tipp für mich, wie man das Problem lösen könnte, ohne die Blöcke neu in der Zeichnung zu erstellen ? Wäre für jeden Ratschlag dankbar. Gruß Markus
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Mrz. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_SIE
Zitat: Original erstellt von Markus_SIE: ... mit Hilfe des Designcenters ...(Block neu definieren).... ...Gruß Markus
Wieder so ein BUG. Das sollte eigentlich nicht so sein, kann ich aber nachvollziehen. Um das Problem zu lösen, einfach in Zeichnung1.dwg den Dyn.-Block mit dem Befehl WBLOCK in eine neue Zeichnung schreiben. Danach in Zeichnung2.dwg via EINFÜGE (Durchsuchen und neu definieren) wieder einfügen - das klappt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2006 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
