  Rund um AutoCAD
  plt
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plt (241 mal gelesen)
cad-005
Sehen Sie sich das Profil von cad-005 an!   Senden Sie eine Private Message an cad-005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-005
erstellt am: 10. Mrz. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich eine *.plt Datei mit einen Plan der im M1:200 auf M1:100 also Faktor x2 Ausdrucken
Danke im Voraus
Sven
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 10. Mrz. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-005 10 Unities + Antwort hilfreich
wie plottest Du normalerweise plt's aus?
Bei einem Tool wie "prinfile" (oder ähnlichem) kannst Du den plotter/Drucker direkt auswählen; dort einfach in den Druckereinstellungen die Skalierung (oder Zoomfaktor) auf 200% stellen.
Grüße Karin
cad-005
erstellt am: 10. Mrz. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
plt Plotte ich mit normica über den HP 1050c. Die Lösung von Dir scheint mir plausibel zu sein, muss es am Mo. mal ausprobieren.
Dank Dir erst mal für die schnelle Hilfe
Sven
