  Rund um AutoCAD
  Mysteriös, simsalabim weg ist Acad ?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mysteriös, simsalabim weg ist Acad ? (416 mal gelesen)
steinmaus
Dipl.Ing. (Architektin)
Sehen Sie sich das Profil von steinmaus an!   Senden Sie eine Private Message an steinmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmaus
Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt !
Acad 2004
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle hinterm Bildschirm.
DIE Frage: kennt das jemand von euch? Ich arbeite ruhig und gelassen an einer Datei in AutoCad, mach dies und das, nichts besonderes eigentlich - UND DANN: PLÖTZLICH......... ist Autocad weg. Ohne Fehlermeldung, ohne zu fragen, ob es noch was speichern soll, einfach so in Bruchteilen einer Sekunde -simsalabim- WEG !
Was ist das denn bitte ???????????
Hat jemand ne Idee ? Ist doch nicht normal, oder?
lg
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steinmaus,
Du hast "Sim-sala-bim" gesagt? - Aber das weiß doch jeder, daß dann jede Anwendung abstürzt
Spaß bei Seite, das kann schon mal vorkommen, wenn es immer wieder passiert solltest Du mal beobachten, ob bei bestimmtem Befehl oder so.
Virenscanner ist doch sicher auf dem Rechner drauf und aktiv - "Matzeln" hast Du Dir nicht etwa eingehandelt?
Hast Du schon mal geprüft, ob Deine Zeichnung eventuell ne Macke hat?
Menü Datei --> Dienstprogramme --> Wiederherstellen, auch wenn dabei keine Fehler gefunden werden nach dem Wiederherstellen, wenn die Zeichnung offen ist speichern. Jetzt Menü Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung, hier alle Fehler beseitigen Ja und durchlaufen lassen. Wenn fertig, egal ob er was gemeldet hat oder nicht Speichern.
Nicht wundern, Wiederherstellen und Prüfung sind unterschiedliche Routinen und nicht gleich bei der Fehlersuche, deshal immer beide anwenden. Das Speichern danach ist wichtig, weil manche kleine Fehler gar nicht angezeigt werden, wird nicht gespeichert, würdest Du sie trotzdem behalten.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
steinmaus
Acad 2004
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...also die Zeichnung ist ok. Keinen besonderen Befehl ausgeführt. Virenscanner ist auf dem Server, nicht auf dem Rechner. Was bitte ist "Matzeln" ? Hä? Das mit dem Prüfen und Wiederherstellen kenn ich schon, mach ich auch immer.
Komisch Komisch
Angelika Hädrich
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steinmaus,
Matzeln = Viren
(Auch wenn der Virensucher auf dem Server ist, sollte man wenigstens ab und an einen Scan der Festplatte des PC's machen.)
Dann mach mal folgendes Maschine (= PC) runterfahren - danach neu starten und beobachten, ob es wieder Abstürze gibt und wenn ja bei welcher Aktion ...
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bei Autocad hatten wir das Problem noch nicht, aber ich kenne es von CADdy, Designer und einigen anderen Programmen zur Genüge. Kommt immer wieder auf allen möglichen Rechnern bei uns vor.
Wir haben viel probiert, auch mit unserer IT zusammen. Geholfen hat aber immer nur eine Neuinstallation des Programms. Ursache ist wohl irgendein Konflikt mit Windows oder der Antivirensoftware der ein Programmteil beschädigt. Wann und warum dies geschieht ist nicht zu klären.
Gruss Frederik
Seeland
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von Seeland an!   Senden Sie eine Private Message an Seeland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seeland
Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steinmaus,
hast du alle Service Packs für Autocad 2004 aufgespielt?
Grüssle Seeland
steinmaus
Acad 2004
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hmmm... Service packs ...das mach ich mal. PC hochrunter fahren bringts irgendwie nicht.
Irren ist menschlich.
Aber um so richtigen Mist zu bauen,
braucht man einen Computer.
Schönes WE an alle !
