  Rund um AutoCAD
  Schraffur wegen nachträglicher Bemaßung schnell ändern
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur wegen nachträglicher Bemaßung schnell ändern (210 mal gelesen)
henland
Sehen Sie sich das Profil von henland an!   Senden Sie eine Private Message an henland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henland
AutoCad 2008
erstellt am: 09. Mrz. 2006 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eigentlich einen schnellen Weg, für folgendes Problem:
Ich habe eine schraffierte Fläche, sagen wir mal ein Rechteck, wenn ich jetzt nachträglich innerhalb der Fläche Bemaßen will, dann ist der Bemaßungstext leider teilweise durch die Schraffur verdeckt.
Ich könnte jetzt die Schraffur entfernen und nochmal neu machen, aber das macht viel Arbeit. Welchen schnellen Weg gibts hier???
Das mit dem Schraffieren ist recht zeitraubend, obwohl ich immer nur Ansi32 verwende hat man ja auch mal andere Winkel und so.
Gruß Henrik
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 09. Mrz. 2006 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henland 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit AutoCAD 2006 würde ich einfach den Bemaßungstexthintergrund  undurchsichtig stellen, dann ist der Bemaßungstext freigestellt (abgedeckt) ohne die Schraffur bearbeiten zu müssen.
Vorgehensweise:
Bemaßung erstellen, dann Eigenschaftenpalette öffnen und Bemaßung markieren.
In Eigenschaften->Text->Füllfarbe auf Hintergrund stellen.
Alternativ kann man ür alle Bemaßungen im Bemaßungsstil einen Texthintergrund einschalten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
henland
AutoCad 2008
erstellt am: 09. Mrz. 2006 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuuuuuuuuper!!!!!!!
Das war genau das was ich gesucht habe!!!!!!!!!!Danke!!!!!!!
Gruß Henrik
