Thema: Inhalte von Layern fehlen! (510 mal gelesen)
Lars0177 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 09.03.2006
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Bestandsplan einer Wasserleitung gezeichnet. Hierzu habe ich vorab mehrere Layer wie z.B. Schraffuren ausgeschaltet um eine bessere Übersicht zu haben. Nach Fertigstellung der Zeichnung habe ich die Layer wieder eingeschaltet, allerdings fehlt jetzt deren Inhalt, sprich die Schraffuren usw. sind nicht mehr da!!! Wer kann mir da weiterhelfen, möchte nicht alles nochmal zeichnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars0177
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars0177
Hi und herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! zu deinem Problem: Du sagst du hast die Layer ausgeschalten (also auf die Glühbirne geclickt, nicht die Sonne in den Schnee verwandelt) ? Wenn ja: Hast du danach dann eventuell mittels Kreuzen/Fenster Objekte markiert und diese entfernt (gelöscht) ? Wenn ja - alten Stand der Zeichnung zurückholen (rücksichern) und von dort übernehmen oder aber neuzeichnen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um Autocad LT 2006. Regeneriert habe ich die Zeichnung nicht und ausgeschaltet habe ich die Layer über die Glühbirne. Ich habe noch die Rohdatei auf meinem Rechner. Kann ich nicht von dort die fehlenden Layer exportieren und in meine einfügen? Neuzeichnen wäre eine riesiger Aufwand für mich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars0177
hallo, fehlen denn die elmente auch, wenn man die zeichnung neu öffnet? (vorher unter anderem namen speichern, damit die bak nicht aus versehen überschrieben wird und alles futsch ist) die elemente können aus der alten zeichnung in die neue kopiert werden, entweder über copy and paste, oder auch über den wblock befehl. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars0177
logisch kannst du - wurde ja oben schon angesprochen .. Datei öffnen , alle Layer frieren - nur diejenigen die du haben möchtest möchtest bleiben getaut. Menü Bearbeiten "Kopieren" / Bei Abfrage "Alle" bestätigen.. In deiner neuen Datei auf Menü Bearbeiten und "Mit Original-Koordinaten einfügen" wählen.. Du mußt/solltest dir den Unterschied zw. AUS und GEFROREN mal ansehen, anscheinend hast du die Daten gelöscht, das wäre mit "gefrorenen Layern" nicht passiert !
