  Rund um AutoCAD
  Grenzen von ADT-und AUTOCAD
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grenzen von ADT-und AUTOCAD (186 mal gelesen)
Woodfoot
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Woodfoot an!   Senden Sie eine Private Message an Woodfoot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woodfoot
Architecture 2015, Rhino, Formfinder,
Win7/64bit SSD 16GBRAM QuadroFX4000
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich arbeite gerade an einem 3D-Model im ADT2006. Ich habe jedoch hier die Grenzen des Möglichen in der Formgebung ausgereizt. (glaube ich zumindest)Siehe Jpg. Was für ein Program wäre für solche Formen sinnvoll. Ich muß dann daraus auch Werkstattzeichnungen machen. Das Ganze ist im Stahlbau/Fassadenbau-Bereich.
Dadurch, dass solche Formen wahrscheinlich öfters kommen werden muß ich mir über eine zusätzliche Anschaffung Gedanken machen.
Wenn jemand hierzu eine Idee hätte wäre es super.
Andreas
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Prostahl 3D wäre dafür optimal!
http://www.kiwi-vertrieb.de/www/
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Woodfoot
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, Prostahl war schon mal in Verwendung.
Ist nicht das geeignete Programm.
Aber Danke für die Antwort.
Andreas
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodfoot 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder warte auf AutoCAD 2007.
Dort hast Du solche Möglichkeiten
Gruß Jan
