  Rund um AutoCAD
  Frage zu Farben im DXF Format
Autor Thema:  Frage zu Farben im DXF Format (332 mal gelesen)
Der Frager
IT Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Der Frager an!   Senden Sie eine Private Message an Der Frager  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Frager
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine dxf-Datei im Editor öffne, zeigt er mir bei einer Linie z.B. als Eigenschaft nach der Kennzahl 62 ja die Farbzahl an. Welche Zahl ist denn welche Farbe?
Es wäre super, wenn sie mir dieses beantworten könnten, da ich das für ein Projekt an der FHTW Berlin benötige.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Frager 10 Unities + Antwort hilfreich
(ohne ACAD ?)... Hmm.. Hier findest du mal ein Farbschema mit den ACI(Autocad-Color-Index)-Nummern. Und auch gleich eine Tabelle der zugehörigen RGB-Werte.
- Thomas -
"Du bist einen uns unbekannten Weg in eine andere Form des Seins gegangen. - Wir sehen uns wieder in deinem Paradies! - Tschüß Axel.."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Frager 10 Unities + Antwort hilfreich
gebe in AUTOCAD den befehl FARBE ein, im Reiter
"Indexfarbe" des öffnenden Dialog siehst du sie...
(Das betrifft so nur die Standard-Autocadfarben)
CADmium
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Frager 10 Unities + Antwort hilfreich
als Ergänzung... ab 2004 wird auch Truecolor unterstützt.
Im DXF-Format sind das die GruppenCodes 420 für den RGB Wert und
430 für den Farbbucheintrag.
Die Zusammenhänge sind aus den Rückgaben von (acad_truecolordlg 1)
in Abhängigkeit der auisgewählten Farbe ersichtlich
- Thomas -
Der Frager
IT Azubi
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erstmal, ich denke damit kann ich gut was anfangen. Respekt für das kompetente Forum !!!!!
Habe sonst nämlich dazu recht wenig gefunden.
