Thema: Linien verdecken in der Isometrie (951 mal gelesen)
Seeland Mitglied CAD Support
 Beiträge: 193 Registriert: 18.01.2002 Autocad Map 2007, Landcad 2007
erstellt am: 09. Mrz. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in einer Zeichnung verschiedene 3D Objekte. Unter anderem auch eine Mauer. Sie ist aus einer geschlossenen Polylinie extruhiert. Wenn ich die Zeichnung jetzt in der Isometrie verdeckt plotten will, werden manche Linien nicht oder unvollständig angezeit. Obwohl es in der Plottvoransicht manchmal stimmt. An was kann das liegen? Grüssle Seeland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steinmaus Mitglied Dipl.Ing. (Architektin)
 Beiträge: 116 Registriert: 18.08.2003 Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt ! Acad 2004
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
hmmm. ich weis nicht ob dir das hilft, aber ich hatte ein ähnliches Problem. Bei 3D-Objekten, die ziemlich umfangreich waren, konnte ich das Objekt nur noch "richtig" darstellen-drucken, also mit verdeckten linien, wenn ich es gerendert hatte. Sonst, also bei verdecken oder bei schattiert hat er immer wieder Linien wahllos weggelassen (nur beim Drucken). Eine Lösung fand ich nicht, nur über gerendert plotten (wäre hilfreich, wenn ich weis, mit was für einem Acad du arbeitest) lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von steinmaus: hmmm. ich weis nicht ob dir das hilft, aber ich hatte ein ähnliches Problem. Bei 3D-Objekten, die ziemlich umfangreich waren, konnte ich das Objekt nur noch "richtig" darstellen-drucken, also mit verdeckten linien, wenn ich es gerendert hatte. Sonst, also bei verdecken oder bei schattiert hat er immer wieder Linien wahllos weggelassen (nur beim Drucken). Eine Lösung fand ich nicht, nur über gerendert plotten (wäre hilfreich, wenn ich weis, mit was für einem Acad du arbeitest)lg
Werds mal mit dem gerenderten Drucken ausprobieren. Mal kuggen **gübel** woch ich das einstelle. Ich arbeite mit Autocad Map 2006
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
da einstellen: wenn du im layoutbereich bist, das eigenschaftsfenster öffnest, das ansichtsfenster anklickst dann gibts in "verschiedenes" letster punkt den: "schattierungsplott", da auswählen, wie man es geplottet haben will. was mir gerade noch einfällt, wenn du andere Objekte davor gezeichnet hast, den layer aber ausgemacht(lampe), dann verdeckt er diese blöderweise mit, also verschwinden linien vom dahinterliegenden objekt auch. Vielleicht das ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von steinmaus: da einstellen: wenn du im layoutbereich bist, das eigenschaftsfenster öffnest, das ansichtsfenster anklickst dann gibts in "verschiedenes" letster punkt den: "schattierungsplott", da auswählen, wie man es geplottet haben will.was mir gerade noch einfällt, wenn du andere Objekte davor gezeichnet hast, den layer aber ausgemacht(lampe), dann verdeckt er diese blöderweise mit, also verschwinden linien vom dahinterliegenden objekt auch. Vielleicht das ?
OK, das mit dem Rendern habe ich jetzt ausprobiert. Das Ergebniss ist noch schlechter. Schlechte Auflösung, zu Bunt und einige Objekte sind weg. Ausgeschaltete Layer habe ich in dem Bereich auch keine. Hmm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seeland
...ah, mal sehen ob es das ist, damit hats bei mir nämlich funktioniert. Geh mal in den reiter "Ansicht", dann "schattieren" und da stell mal -2D-Drahtkörper ein. Dann müßte es funktioniern. Wenn nicht, meldest dich noch mal. Deine Bäume sind ganz schön speicherintensiv :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von steinmaus: ...ah, mal sehen ob es das ist, damit hats bei mir nämlich funktioniert. Geh mal in den reiter "Ansicht", dann "schattieren" und da stell mal -2D-Drahtkörper ein. Dann müßte es funktioniern. Wenn nicht, meldest dich noch mal. Deine Bäume sind ganz schön speicherintensiv :-)
Jetzt hat es geklappt. Nach dem xten Versuch. Ich habs so gemacht: Erst in den Modellbereich Dann Ansicht \ 2D Drahtkörper Dann in dem Papierbereich geplottet und siehe da es hat funtioniert. Vielen Dank an steinmaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
