  Rund um AutoCAD
  DWG Viewer stellt Linienstärke falsch dar...........
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG Viewer stellt Linienstärke falsch dar........... (293 mal gelesen)
henland
Sehen Sie sich das Profil von henland an!   Senden Sie eine Private Message an henland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henland
AutoCad 2008
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hab mit Autocad 2006 eine technische Zeichnung erstellt.
Diese wollte ich nun in der Berufsschule mit dem DWG viewer von autodesk anschauen, aber er stellt die Linienstärken falsch dar, und zwar alle wo die Linienstärke vom "vonLayer" kommen sind zu schmal (0,25), andere die ich manuell zB. auf Stärke 0,5 gestellt habe, werden richtig angezeigt.
Woran kann das liegen????
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 09. Mrz. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi henland,
meinst du Modell oder Layout?
Welche Linienstärke ist den "zu dünnen" layern zugeordnet?
günter
...kann sein!?
henland
AutoCad 2008
erstellt am: 09. Mrz. 2006 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also es handelt sich um den Layout-Bereich, und der Layer hat die Linienstärke 0,7 zugewiesen bekommen, wie gesagt in meinem Autocad Programm zeigt er es ja auch richtig an, aber nicht in der Schule beim DWG True View! (Die haben dort nämlich einen DIN A0 Plotter, den ich brauche um meine Zeichnung auszudrucken!)
Henrik
[Diese Nachricht wurde von henland am 09. Mrz. 2006 editiert.]
henland
AutoCad 2008
erstellt am: 09. Mrz. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine, ich habe natürlich noch die Möglichkeit eine DWF-Datei zu erstellen (DWF - Dateien sind doch ähnlich wie PDF, also sie sehen doch überall so aus wie auf meinem Rechner? Oder?), aber trotzdem wunderts mich das die Linien falsch dargestellt werden!
Henrik
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 09. Mrz. 2006 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henland 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von henland:
...Woran kann das liegen????
Ev. am Verhältnis Standardlinienstärke / Objektstärke / Bildschirm?
Ich hatte letztens auch Objekte, bei denen die Linienstärke bis 0,25 mm nicht als "Dicke" zu sehen war, sondern einfach als "Standarddünn". Erst ab 0,35 hat man Dicken gesehen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
WoK
Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
WinXPSP2
ADT 2008, ET
ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 10. Mrz. 2006 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du auch Deine Plotstiltabelle mit, denn sonst kann auch TrueView keine Linienstärken wissen.
LG,
Wolfgang
henland
AutoCad 2008
erstellt am: 10. Mrz. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm.... also ich verwende keinen Plotstil, kann es daran liegen???
