  Rund um AutoCAD
  Plotmaßstab Skalierungs Einheiten
Autor Thema:  Plotmaßstab Skalierungs Einheiten (363 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
woher holt sich ACAD2006 die Zoll Einheiten im Plot Dialogfeld im Bereich Plotmaßstab-Einheiten 1=Zoll=xxx
Die Einheiten der Zeichnung sind Meter. Seiteneinrichtung wurde nicht durchgeführt. Seiteneinrichtung = keine.
Meiner Ansicht nach sollte dort mm stehen.
Weis nicht wo ich es umstellen soll.
Waldemar
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Plotten Papierformat
Gruß Stefan
Waldemar
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Stefan,
ich versteh es nicht ...
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in Papierformat ein Blatt in mm
auswählst bekommst Du dann auch bei
Plotmaßstab mm angezeigt.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 08. Mrz. 2006 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt an der gewählten Zeichnungsvorlage da war sicher die ACAD.DWT (Inch=Zoll) statt ACADISO.DWT (mm) im Spiel - ich weiß ja nicht, falls Ihr eigene DWT's einsetzt, dann sind das sicher Derivate aus einer der Beiden...
Da aber das pure AutoCAD eh nicht unterscheidet und nur in Zeichnungseinheiten arbeitet ist Dir das nicht aufgefallen.
Aber wenn Du z.B. Deine Zeichnung mit den Zoll in eine einfügst die mm ist, dann wirst Du feststellen es ist alles um den Faktor 25,4 zu groß...
Wenn Du die aktuelle Zeichnung richtig brauchst, fällt mir erstmal nur Varia ein...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
