  Rund um AutoCAD
  Fehler: Fehler bei ARXLOAD
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler: Fehler bei ARXLOAD (245 mal gelesen)
Guido PFK
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Guido PFK an!   Senden Sie eine Private Message an Guido PFK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido PFK
Win 2000, AutoCAD 2004, P IV 3000 Mhz, 1024 MB PC-400 DDR-RAM, ASUS Grafikkarte 256 MB, 120 GB Festplatte
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
beim starten meines autocad map 2004 erhalte ich die folgende meldung:
; Fehler: Fehler bei ARXLOAD
kann man irgendwo sehen was da genau den fehler verursacht ? oder kann man es nur probieren ?
gruss
guido
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Autocad 2004-2007
Inventor 9-11
ADT 2004-2007
erstellt am: 08. Mrz. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido PFK 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Was sein könnte, dass Autocad die .arx nicht mehr findet und somit dir den Fehler meldet. Oder dass ein Pfad falsch eingestellt ist!
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Guido PFK
Bauzeichner
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh, hätt ja sein können das man irgendwo sieht welches es ist. hab es erst vor zwei wochen neu installiert ...
