Thema: Schnittstelle AutoCad2006 zu Heidenhain TNC355 (2954 mal gelesen)
koppinka Mitglied Mikrotechnologe
 Beiträge: 6 Registriert: 08.03.2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die Spezialisten, habe bisher nur Zeichnungen mit AutoCad 2006 gemacht und suche nun die Möglichkeit, unserer mit Heidenhain TNC355 zu programmierenden Maschine die Daten aus der Zeichnung (3D) per Diskette so zukommen zu lassen, dass diese die Angaben als Klartext übernimmt. Gibt es dafür einen geeigneten Postprozessor? Wenn ja, wo finde ich den? MfG APJoKo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
 Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001 BricsCAD V18 Spatial Manager MapGuide Open Source PostGIS
erstellt am: 08. Mrz. 2006 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koppinka
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, vielen Dank für den Hinweis. Habe gerade mit Hr. Schönwald telefoniert und bin optimistisch, dass er mein Problem allgemein lösen kann, obwohl unser TNC 355 schon so alt ist. MfG APJoKo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 09. Mrz. 2006 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koppinka
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koppinka
erstellt am: 09. Mrz. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für koppinka
erstellt am: 09. Mrz. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, vielen Dank für den Tip, muss nur noch mit Michaelbrix reden (scheint aber ein Synonym zu sein), wie ich es von TNC 360 auf TNC 355 anpassen muss - habe schlichtweg davon keine Ahnung und muss mich da reinfuchsen. Jaaaa - man wird alt wie 'ne Kuh und lernt immer dazu MfG APJoKo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
