  Rund um AutoCAD
  Mansfen
Autor Thema:  Mansfen (1298 mal gelesen)
Bauz
Sehen Sie sich das Profil von Bauz an!   Senden Sie eine Private Message an Bauz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauz
ACAD 2004
ACAD 2005
XP,3.2GH
hp 750 c plus
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, hab ne Frage zur Einstellung des "mansfen".
Ich habe ein Bild (wurde ganz normal im Modellbereich eingefügt)und dieses wurde im LAyoutbereich auch schon passend skalliert.
Ich wiill nuun wissen ob es möglich ist abzufragen um welchen wert es damals genau skalliert wurde, sprich die eingabe "zoom ...xp"
hat da vielleicht wer eine Idee? so was wie nen "ls" befehl zur Abfrage.
DAnke und Grüße Bauz
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du über "Eigenschaften ermitteln" das Ansichtsfenster im Papiermodus anklickst, kannst über den Vorgabefaktor deinen XP-Faktor abfragen.
Gruß jens
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauz 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne dir den Werkzeugkasten Ansichtsfenster, aktiviere oder markiere das MAnsffen. Der Wert wird dir dann angezeigt.
Oder MAnsfen markieren, Befehl LS (Liste), der XP-Faktor wird dir u.a. angezeigt.
Werner
strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de
