 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Änderung der Benutzeroberfläche (1631 mal gelesen)
Dieter K Mitglied textile Konstruktionen
 Beiträge: 8 Registriert: 14.04.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir bei folgendem Problem helfen: Die Werkzeugkästen der nachgeladenen Menüs findet man unter den partiellen CUI – Dateien z.B.: unter AMDTFLY . Wenn ich in einen Werkzeugkasten eine neue Schaltfläche (z.B.: Messen oder Teilen) schiebe, so verbindet sich die Schaltfläche nicht automatisch mit dem Bitmap und es erscheint ein Fragezeichen. Wenn man jetzt versucht, aus der Registerfläche „Werkzeugbild“ ein Bild draufzuschieben, erscheint die Fehlermeldung: „Bild ist in dieser Anpassungsdatei nicht verfügbar“ Wie kann man die Bilder aus dem Werkzeugbild für alle Anpassungsdateien verfügbar machen? Danke für eure Unterstützung! Dieter
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dieter, das Problem habe ich auch. Da wir aber im Moment noch mit AutoCad2005 arbeiten habe ich die Suche nach einer Lösung bisher zurückgestellt. Für Testzwecke habe ich entweder über die Schaltfläche rechts im Eingabefeld die BMP-Datei gesucht und ausgewählt oder um meine DLL zu testen den Namen des Icon manuell in das Feld geschrieben. Gruss Frederik |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Frederik, aber das kann es doch nicht sein. Habe jetzt meinen Händler mit diesem Problem konfrontiert - auch er wußte keine Lösung und wird die Sache an Autodesk weiterleiten. Es werden bei mir auch Menüpunkte, welche in der Anpassungsdatei vorhanden sind, nicht angezeigt. Überhaupt ist das Verändern der Benutzeroberfläche unter Vers. MDT  2006 wesentlich umständlicher geworden. Bis zur Version MDT2004 standen flexible Möglichkeiten zur Verfügung, welche eine rasche und vor allem einfache Umgestaltung der Menüs und Werkzeugkästen erlaubten. Z.B.:ist das freie Verschieben von Schaltflächen zwischen den Werkzeugkästen überhaupt nicht mehr möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 08. Mrz. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter K
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren -->
Z.B.:ist das freie Verschieben von Schaltflächen zwischen den Werkzeugkästen überhaupt nicht mehr möglich. Hallo Dieter, brauchst doch nur die Schaltfläche mit der Maus zu packen und in den anderen WK zu schieben (siehe beigefügtes Bild). Gruss Frederik |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon klar, Frederik...in der Eingabemaske"Benutzeroberfläche anpassen" ist das möglich aber suche dir einen Werkzeugkasten mit Flyouts und versuche dazwischen eine Schaltfläche zu positionieren...gar nicht so einfach, oder? du landest höchst wahrscheinlich wie ich immer in einem der Kästen. Unter V2004 war das z.B. kein Problem - es funktioniert natürlich auch unter V2006, nur umständlicher. Aber das Hauptproblem stellt für mich die Bitmapverknüpfung dar - ich lade nämlich einige eigene Menüs nach. Servus! Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:10 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dieter, da kann ich Dir jetzt nicht folgen. Ich habe noch keine Erfahrung mit 2006, aber das verschieben von Schaltflächen ist doch super einfach gelöst. Bild 1 zeigt 2 Flyout Bild 2 zeigt den markierten WK im oberen Flyout Bild 3 zeigt wo ich den hinverschiebe Bild 4 zeigt den WK jetzt im unteren Flyout Bild 5 zeigt den WK jetzt außerhalb der Flyout Gruss Frederik |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dieter, ich glaube das ich jetzt verstanden habe, wo Dein Problem mit dem verschieben liegt. Ich wollte den vorherigen Beitrag aber nicht mehr editieren. Bild 1 zeigt hinter dem WK ein Dreieck. Wenn ich jetzt die Maus loslasse, wird meine Schaltfläche im Flyout eingefügt. Das geht aber besser, wenn ich das im geöffneten Flyout mache. Dann kann ich sie gleich an die richtige Position schieben. Bild 2 zeigt den Strich zwischen den Flyouts. Wenn ich jetzt die Maus loslasse, wird meine Schaltfläche dazwischen eingefügt. Wie bereits im vorigen Posting gesagt, ich finde die Zusammenstellung von WK und Flyout nicht schlecht. Gruss Frederik |
erstellt am: 08. Mrz. 2006 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frederik, dass das so funktionieren sollte, ist klar. Du hast mir aber kein Bild geschickt, auf dem die Schaltfläche zwischen den Flyouts zum Liegen kommt. Jetzt schau dir meine Screen Shots an ... schiebe die Schaltfläche (z.B. Linie) zwischen die Flyouts (in diesem Fall Mittellinie und Schraffur)bis ein Balken auftaucht. Nach dem Auslassen in dieser Position geht im Baum automatisch das untere Flyout auf. Die neu angelegte Schaltfläche befindet im Flyout (Schraffur) anstatt zwischen den Flyouts. Das war unter 2004 kein Thema - aber es gibt da anscheinend einige gröbere Probleme. lg Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Dieter, wenn Du die Schaltfläche aus der Befehlsliste nach oben holst, hast Du recht. Das hatte ich nicht probiert. Ich hab immer nur in der CUI vorhandene Schaltflächen verschoben. Versuch mal die Schaltfläche aus der Befehlsliste einfach irgendwo ins obere Fenster zu schieben an irgendeine beliebige Position und erst dann als zweiten Schritt im oberen Fenster zwischen 2 WK zu setzen. Dann funktioniert es problemlos. Sollte zwar nicht so sein, aber damit kann man sich erstmal behelfen. Gruss Frederik |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Frederik, das ist es. Morgen haben wir einen ACAD Fachmann zur Mitarbeiterschulung im Haus und dann werde ich versuchen, die restlichen Probleme (Bitmapverknüpfung, plötzlich fehlende Menüpunkte usw.) zu lösen. lg Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kkapeller Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 01.08.2005
erstellt am: 24. Mrz. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter K
IngoL Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 23 Registriert: 24.01.2008
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter K
Hallo Freune! Muss mich jetzt hier auch mal einklincken da ich im ganzen board keine Lösung Finde. Habe folgendes Problem. Benutze Auto CAD 2007 habe jetzt da einige Befehle die ich mir gerne in meine eigene CUI IML.cui datei laden möchte. Die befehle sind noch aus einem Alten Auto CAD 2000 jetzt Lade ich die MNU im Menü Benutzeroberflächen anpassen und wandle sie in eine CUI um. Die ganzen Befehle aus dieser alten MNU funktionieren auch. Ich kann sie nun über Benutzeroberfläche anpassen in eine neu CUI schieben so weit so gut. Das Problem: Die Symbole für die Befehle erscheinen nur in der Befehlsliste unter "Benutzeroberfläche anpassen" wenn ich sie nun in einen neuen Werkzeugkasten schiebe erscheinen da im Auto CAD selbst nur fragezeichen? Kann mir bitte jemand helfen wie ich die symbole wieder meinen Befehlen zuordnen kann und beim nächsten mal laden der CUI alles wieder so ist wie ich es eingestellt habe? Vielen Dank
Ingo
erstellt am: 05. Feb. 2008 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter K
In Deiner alten MNU waren sicherlich Pfade für die Bildchen angegeben bzw. die Bildchen lagen in einen Supportpfad von ACAD 2000. Suche an besten den Ordner und trage ihn mit in die Supportpfade ein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren -->
Vielleicht noch ein ergänzender Hinweis. Ruf mal den CUI-Editor auf, such Dir einen Deiner Befehle in der Befehlsliste und schau mal, was bei "Kleines Bild" / "Großes Bild" eingetragen ist (Name oder Pfad + Name). Entweder gibst Du über die Suchfunktion dort den kompletten Pfad und Namen des Icon an, oder Du ergänzt Deine Suchpfade (dann brauchst Du dort nur den Namen). Gruss Frederik |
