  Rund um AutoCAD
  fotos fest einbinden
Autor Thema:  fotos fest einbinden (1308 mal gelesen)
A.Grope
Sehen Sie sich das Profil von A.Grope an!   Senden Sie eine Private Message an A.Grope  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Grope
ACAD, ME10, MDT, Inventor, SW, CatiaV5
erstellt am: 07. Mrz. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin zusammen!
wir müssen fotos fest in dwg-dateien (ACAD R14 !!!) einbinden. über bitmap einfügen werden diese nur verlinkt.
hat jemand einen tipp, wie diese bilder direkt in der dwg eingebunden werden können?
gruß von andreas
Geht nicht, gibts nicht !
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Grope 10 Unities + Antwort hilfreich
R14? Gab's da nicht den Befehl TIFFIN ? Danach wahr die Pixelgrafik als Block im acad und nach nem _EXPLODE hatte man die Pixel als Solids.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Grope 10 Unities + Antwort hilfreich
leider wird der Befehl TIFIN in den aktuellen Verionen von AutoCAD nicht mehr unterstützt - seit es den Bildmanager gibt ...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
A.Grope
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
danke für eure schnellen antworten. leider war die lösung unseres problems noch nicht dabei.
der bildmanager ermöglicht ja auch "nur" das ändern der bildverlinkung. ein festes einbinden in die dwg konnte ich dort nicht finden.
gruß von andreas
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Grope 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
bei Acad 14 konnte man schon OLE's einbinden.
also Foto in die Zwischenablage kopieren, unter Acad: Strg + V  oder Menü Beabeiten - Inhalte einfügen...
Achtung: am besten gleich Layer nur für OLE's anlegen, da man diese sonst im Nachinein nur schwierig händeln kann.
Grüße Karin
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Mrz. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Grope 10 Unities + Antwort hilfreich
Higj, das ist vollkommen richtig, über den Bildmanager erfolgt nur ein "verlinken" der Pixelbilder. Aber es ist (wenn ich mich richtig erinnere) auch richtig, dass man in R14 die Bilder direkt (ohne den Bildmanager) einfügen konnte. Man muss dafür aber allerdings auch mit R14 arbeiten und nicht nur R14'er Dateien haben.
Ciao
J-SC
