Thema: mehrere parallele Linien verbinden (707 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es einen Befehl mehrere Parallelle Linien mit einem Auswahlfenster zu verbinden. ________ ____ ______ ______ _______ _____ so dass ich drei Linien erhalte die jeweils nur aus einem Start und Endpunkt bestehen. Mit den Befehlen pedit, mpedit, amjoin, pljoin, heilen.lsp schaffe ich das nicht. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, damit kann ich jede Linie einzeln verbinden aber nicht alle auf einmal, oder täusche ich mich? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo Wolli _pedit Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]: O für mehrere Objekte => Aufwahlfenster um Polylinien und v für Verbinden. Evtl. kannst du auch Fuzzyabstand eingeben, wenn benötigt wird. Gruß Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anja, ich schaff das nicht, bei mir springt acad nach dem Fuzziabstand wieder in die Optionen und egal was ich da auswähle es wird nichts verbunden. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mach es wie folgt: _pedit O für Objekte Fenster von rechts nach links über die Linien Return Linien in Polylinien umwandeln j Return V für verbinden Fuzzy-Abstand 10 Return (die Lücke ist ca. 5mm) ACAD meldet : 0 Segment(e) der Polylinie hinzugefügt in der Befehlszeile kann ich erneut die Optionen auswählen [Schließen/Öffnen... mit Verbinden komme ich dann erneut zum Fuzzyabstand usw... Mit Return verlasse ich die Optionen und nichts hat sich an meinen Linien geändert. Was mach ich falsch? Danke und Gruß Wolfgang
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
bei Fuzzyabstand Verbindungstyp "Hinzufügen" wählen (bei Dehnen funktioniert es bei mir auch nicht  ), dann Fuzzy-Abstand. Achtung, wenn der Abstand zu groß angegeben ist verbindet er die parallele Linie darunter/darüber mit. Edit: Verbindungstyp Dehnen funktioniert wenn die Linien nicht in einer Flucht liegen [Diese Nachricht wurde von Cadanusch am 07. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas, _O wird nicht akzeptiert @Anja mit dem geänderten Verbindungstyp versucht ACAD alle linien irgendwie zu verbinden was im meinem Fall zu Schlangenlinien führt. Es sollen aber nicht alle Linien irgendwie miteinander verbunden werden sondern nur die die in einer Flucht liegen. Als Ziel eben 3 Linien ohne Lücke. Das geht wohl nicht. Vorher: ___ ____ __ _____ ____ ___ Nachher: ________ ________ ________ Danke und Gruß Wolfgang
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 07. Mrz. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Ab AutoCAD 2006 sollte es so gehen: Code:
(DEFUN C:VERBINDEALLE( / aw anz) ; Erstellt für Beitrag ; http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013390.shtml ; Udo Hübner alias CAD-Huebner (PROMPT "\nVerbinde alle kolinearen Linien:") (IF (SETQ aw (SSGET '((0 . "LINE")))) (PROGN (SETQ anz (SSLENGTH aw)) (WHILE (>= (SETQ anz (1- anz)) 0) (IF (SSNAME aw anz) (COMMAND "_JOIN" (SSNAME aw anz) aw "") ) ) ) ) )
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
