  Rund um AutoCAD
  Layouts kopieren
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layouts kopieren (712 mal gelesen)
sparc
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sparc an!   Senden Sie eine Private Message an sparc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sparc
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann man Layouts von einem File in ein anderes kopieren?
Ich hätte da an die 20 Layouts von einem zum anderen File zu übertragen. Anders herum gefragt: kann man auch Files verschmelzen (bis auf den Modell-Bereich aber eventuell auch mit diesem)?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Sparc.
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sparc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Rechtsklick auf ein bestehendes Layout, "von Vorlage..." auswählen, Datei auswählen, Layouts auswählen, fertig!
mfg Didi
sparc
Architekt
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Didi!
6 Minuten und ich habe mir Stunden an Arbeit gespart!
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Sparc.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Mrz. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sparc 10 Unities + Antwort hilfreich
abhängig von Deiner ACAD-version kannst du über das Designcenter die Layouts mit drag'n'drop rüberziehen.
Das mit dem Vernetzen geht so nicht, aber mit Xrefs kannst Du die Objekte (aus dem Modellbereich) einer Datei in die andere "einblenden"...
Lothar
